Алексей1543281228
Все публикации пользователя Алексей1543281228
  1. Спс!!!
  2. General Member, я тебя не очень понял, куда я могу сегодня подьехать в москве адрес или телефон есть?
  3. Да, как бы такой вариант очень возможен. Но где специалиста то найти в москве?)) чтоб посмотрел своим глазом) Официалы полное зеро...
  4. По номерам щас не скажу, так как все диагностики проходил пару месяцев назад. Но у официалов ошибки были по катализаторам выдавал, а остально они рекомендавали заменить расходники (многие из которых я и так заменил до того как к ним приехал, типо масла, фильтра...). А вот не у официалов мне сначала по датчикам акселератора выдавало ошибки (заменил педаль газа), потом так же говорили мол катализаторы и мозги ( мол замена блока управления двигателем!!!) По номерам щас не вспомню но по сути все ошибки описал.
  5. Еще раз всем привет, люди опять обращаюсь к вам с просьбой, писал сюда же пару месяцев назад с той же проблемой, так она и не решилась. У меня CTC-2, 2008г, 3.6, проблема состоит в том что включается трак контроль! Включается по разному, то при езде машина перестает реагировать на газ и загорается трак, то начинаю парковаться, переключаю на заднюю и загорается, то просто завожу машину...начинаю тупо нажимать на газ...и загорается! Обращался в несколько контор, к официала так же. конкретно ни кто не говорит что может быть. Были варианты проблемы: Педаль (уже заменил), катализаторы (вырезал), дросель (почистил), единственное у не официалов мне сказали что иожет мозги полетели...вот с этим не занимался еще, но не хочу тупо вкладываться... Кто может чем помоч буду признателен!!! Заранее спасибо
  6. Это последяя диагностика! Р0430 и Р0420 - Catalyst System Low Bank 1(2) при повторе замена катализаторов Р0606 Control Module Iternal Performance при повторе замена PCM Это выдали в Автотехцентре Алиан, потом был у официалов и они сказали, что мозги в норме...меняй катализаторы!
  7. CTS2(3,6) Пол года назад загорелся чек, ездил так как проблем не было. Пару месяцев назад начался включаться трак контроль, хаотично..., то при езде включится то как парковаться стану, обороты снижает и включается бережный режим, на педаль не реагирует. Сделал диагностику у официалов на Ярославке, дали только рекомендации по замене расходников. Потом заехал в гаражи...у них выдало ошибку по датчикам акселератора. Далее заехал на ул.Стартовой в сервис, они сделали диагностику и сказали тоже самое, мол замени педаль. Заменил! Все так же осталось!
