mike2002k
    Санкт-Петербург
  • Настоящее имя
    Михаил
    SRX 1
    2008
  • Drive2
    https://www.drive2.ru/users/mike2002k/
mike2002k's Achievements
  1. Спасибо огромное за оперативный ответ)))
  2. хочу купить бу раздатку обслужить её (поменять цепь сальники подшипники и втулки) а потом вкинуть уже в машину. так вот встал вопрос, по всем запчастям всё ясно а вот по цепям затормозился по каталогу как я понял если пятиступка то цепь - General Motors 89059578 если шестиступка то - General Motors 19132837 не смог найти чем они отличаются, ширина или кол-вом звеньев, может как со ступицами на авд которые в каталогах по номерам разные а по факту одно и тоже) может кто-то в курсе данного вопроса? и есть ли аналоги по цепям какие то? а то попадалась мне цепь под номером - General Motors 19208072 и в списке куда подходит srx 04-09 без обозначения моторов или акпп. И вопрос не по теме, есть какой то чат в телеге или вацапе по srx-ам?
  3. Всем доброго времени суток. Вопрос по автоматическому открыванию закрыванию багажника на srx 2008 года. Сразу извините что много букв) Если нажимаю кнопку на ключе, просто моргает и ни чего не происходит, если открыть рукой то с кнопки закрывается как надо. Если в процессе закрытия нажать опять на кнопку на самой двери, то откроется . Начал смотреть лаунчем, висит ошибка B1019-00. Если лаунчем запустить тестирование, то на запрос открыть закрыть всё работает. Проводку вроде глянул, разъёмы тоже посмотрел, все провода вроде звонятся короче хз. Что ещё делал - была заменена кнопка на крышке, т.к. старая была немного подкисшая, был заменен сам замок на двери. Прошлый хоз сказал что замок клинануло когда-то, его разобрали привели в чувства и после этого перестала дверь сама открываться. Замок заменил эффект тот же. Если не хлопая закрывать доводчик срабатывает нормально. И незнаю связанно или нет но автозапуск тоже не работает, по словам прошлого хозяина с того же момента как и дверь сама перестала закрываться. Как то так))) есть у кого мысли на этот счет?
