Иванесик
Все публикации пользователя Иванесик
  1. Иванесик
    Моторчик печки
    Итак господа. Все дело в щетках. я не стал заморачиваться и за 4,4тр купил на валбересе новый. Ждал примерно 7 дней. Работает вообще без шумно. коротко расскажу про замену: полез я вообщем через бардачек и сломал всю голову, как его снять. Ниде не нашел информации. Сперва долго пытался снять крышку бардака, открутив панель под ним и как оказалось, что не снять его, пока не снимешь обшивку боковой консоли. И тут решил заглянуть под снятую обшивку под бордачком и о чудо, 3 заветные винта. 10 минут и мотор заменен. Правда извернуться надо как уж. От старого мотора переставляется провод на новый и всё
  2. Всем привет. Недавно моторчик печки зажил своей жизнью. На малых оборотах переставал рабтать и в итоге стал только от 6 скорости работать и выше. Замена фильтра помогла ровно на неделю. В итоге совсем перестал работать. Это моторчику хана или еще где подвох?
  3. Мне насчитали около 50к замену блока руля на оригинальный. Но надо еще искать проблемы дальше, так как блок сгорел в результате КЗ где-то. Я так понимаю, что много у кого встречаются проблемы с замыканиями проводки
  4. Ничего из вышеперечисленного не помогло. Уехал на эвакуаторе в шеви плюс. Там приговорили блок руля
  5. Помогите решить проблему. Доехал до дачи, а на следующий день не завелся. Руль не разблокируется. Как-то это решаемо или только эвакуатором до сервиса?
  6. Я как понял, это дело в разьемах. Как потеплее станет, разберу на даче
  7. Так никто и не поможет?
  8. Спасибо за подсказку. Сложно добраться до него?
  9. Всем добра. Появился такой момент, что зимой пропала музыка и все возможное звучащее, включая поворотники. Через месяц само заработало, но недавно опять пропало.
  10. Сейчас поездил день с кондиционером, перегревы не были. Приехал домой, с кондеем работает вентилятор. Кондей отключаешь и через какое-то время перестает работать
  11. Нет, а напрямую работает
  12. Всем привет. С наступлением тепла начала греться в пробках машина. Реле целые, преды целые. Заметил, что не включается вентилятор. Где копать, что искать?
  13. У меня в этом году именно так и вылезло. Что это? Сбросом клеммы помогает, но через 2-3 дня опять
  14. Тоже самое надо, а какие симптомы были?
  15. Всем привет. Нечаянно постирал брелок от SRX 2, сушка и замена батарейки не спасла, что делать? Второго нет
  16. Иванесик
    Появилась течь!
    Я чуть не повелся на их обьявы в авито
