DimDimich
    Новосибирск
  • Настоящее имя
    Dmitriy
    Cadillac BLS
    2006
  • Instagram
    dimm.dimich
  • Facebook
    Dmitriy Berezin
2 121 просмотр профиля
DimDimich's Achievements
  1. Так же хочу еще добавить, когда выходят данные ошибки, два три раза  включаю зажигание и выключаю, нажимая на педаль газа 5 раз. Ошибка пропадает и тяга бешеная, но позже снова выходит ошибка.
  2. Люди добрые, подскажите где искать проблему
  3. DimDimich
    Потеря мощи!
  4. DimDimich
    Потеря мощи!
    Всем доброго дня, на моем Кадике постоянно выходит ошибка, особенно в пробках, на трассе нет. Р2138 тяги нет с 1 на вторую не переключаеться автомат. Горит Чек и стабилизация. Включаю заднюю мощный удар в коробке. Поменял педаль газа уже 2 раза и дросельную заслонку, стоит новая. Так же очень нагревается ЭБУ, прикоснуться не возможно. Но не всегда. Пол года назад чтоб снять ошибку отсоединял 2 шлейфа от ЭБУ на минуту и ставил обратно, машина начинала ехать ошибки пропадали, но до первой большой пробки. Газ тормоз И так далее. В данный момент не помогает даже отключение шлейфов. Ошибку снимаю, на холостых норм, но только трогаюсь сразу ошибка. За 3 года владения поменял: Датчик расхода воздуха, 2 педали газа, дроссель новый. Установлен Газ на машину. 2 катушки на свечи.
  5. Прошу прошение автомобиль Cadillac BLS 2.8 T 2006г. Автомат.
  6. Всем привет, уважаемые форумчане.
    Измучился я уже с этой ошибкой Р2138 и Р1896…
    Как только купил авто поставил на Газ…И понеслось( Изначально все началось с датчика расхода воздуха, купил заменил. Дальше, выехал из Косторамы  спокойно ехал, прибавляя газу, и загорелся ЧЕК, АБС, Автомат ушел в Аварию и высветились ошибки, Педаль газа…, машина не едет, тяга пропала, обороты ползут а скорость не набирает. При включении D удар также и на R.
    Снял ошибки сканом, день два езжу норм и сново та же песня. Купил б/у педаль газа, заменил отъездил месяц норм, и снова та же ошибка педали газа!!!! Заказал новую педаль, поставил, неделю езжу ок, началась жаркая погода, я в центре из парковки выезжаю так же плавно жму на газ и бац, все та же беда и ошибка….Снял сканером ошибку, поехал дальше…
    Было еще такое, что немного моргало табло, но это не постоянно замечал раза 3-4.
    Менять дросель, а дальше трясти проводку.
    Буду рад любой помощи.
    P.S. На одной станции при установке Газа мне намекали, что нужно ставить какой то датчик, либо будут проблемы, но я поехал на другую и там мне сказали что он не нужен. Это немного в дополнение.IMG_2361.thumb.jpeg.7be68a9df58e5abedc95d06f5b52ae72.jpeg
  7. DimDimich
    Как отключить "Time for Service"
    А не с дизельным двигателем?
  8. DimDimich
    А для бензиновых двигателей как убрать Время сервиса
  9. DimDimich
    Дергает АКПП после замены масла на BLS
    Спасибо вам за помощь) ту ошибку устранил поменяв воздушный датчик! Про регулировку фар так же был в курсе и все устранил. Пользуюсь естественно не только Гуглом)
  10. Всем добрый день, у меня такая проблема. 2 дня езжу норм далее загораться ЧЕК АВС и ошибки по трансмиссии. Машина теряет тягу и выше 2 скорости не переключаться. Подключаю скан убираю ошибки может норм 2 дня ездить, а бывает ошибки сниму и сразу сново загораются при движении и не едет.
    P2138, P1896
    Cadillac bls 2.8t 2006г
    Может кто то сталкивался с данной проблемой, буду рад любой помощи где и что искать. Хорошего электрика в моем городе нет. А ближайший в 1000км.
  11. DimDimich
    Дополню еще, на холодную с 3 на 4 очень долго переключаеться, прям пока до 2000 об не доходит переключения нет. И еще, так же на холодную, при разгоне, если начинаешь притормаживать, есть пинок, с повышенной передачи на пониженную, как нагрееться все проходит. Что это может быть?
  12. DimDimich
    Люди добрые подскажите, проверил сканом автомобиль, выдало такие данные, что в первую очередь поменять или проверить.
