Maxbaza
Все публикации пользователя Maxbaza
  1. Всем привет. Старый сабвуфер начал хрипеть, взамен его хочу установить стелс саб DL Audio Barracuda 2+2 Om. На штатный саб идет фишка с 5 проводами (красный, черный, желтый, зеленый и синий). Подскажите, что нужно будет подсоединить к новому?
  2. Спасибо, посмотрел, ничего не понял 😅 Видимо, придется ехать к ребятам которые занимаются фарами, чую оверпрайс за это)
  3. Всем привет! Буду признателен, если поможете разобраться. При запуске авто с вероятностью 50% выскакивает ошибка B3435 (Automatic Headlamp Leveling Control Module Left servo driver (#1 and/or #2) circuit malfunction) и адаптив перестает работает, линзы не ездят по сторонам, правая линза падает в нижнее положение. Соответсвенно в остальных 50% запускается все корректно, обе линзы в нормальном положении и адаптив работает. Как я понимаю, в фаре есть какой то сервопривод который вышел из строя. Но падает правая линза , а ошибка по левой. Сервопривод ремонтопригоден, или это замена фары? Заранее благодарю
  4. Вы про прокладки? Комплект Sonnax 124740-TL30 ?
  5. Доброго дня. Купил я две недели назад CTS 2 3.6 AWD. На момент покупки были ошибки P0989 “Датчик 5 давления в гидросистеме КП низкий показатель» и Р0872 “Датчик 3 давления в гидросистеме КП низкий показатель». Особенность работы коробки ощущалась в небольшом пинке при переключениии с 1 на 2 передачу. Ребята которые осматривали авто сказали, что возможно из-за солинойдов, и рекомендовали сначала поменять масло и следить за работой коробки. Затем было выполнено большое ТО с заменой всех масел, свечей, фильтров и т.п. Ошибки сохранились, но и пинок теперь не только с 1 на 2 , но и 2 на 3. Делал ТО в Шеви+, там сказали лезть в коробку пока нет смысла, катайся и следи за ней. Но все таки хочется разобраться, связаны ли эти ошибки с пинками, что там происходит, почему после частичной замены масла пинок появился со 2 на 3. Езжу с постоянной мыслью что коробка вот вот встанет. Если у кого то было похожее, буду благодарен ответу.
