Sur
    Иваново
  • Настоящее имя
    Александр
    Cadillac CTS II coupe
    2011
Sur's Achievements
  1. Доброе сделал не помогло.
  2. Попробовал - не помогло!
  3. Спасибо попробую!
  4. Без точного анализа - затратное и может оказаться бесполезное дело. Тем более как я писал, когда на подъемник поднимаем и слушаем эндоскопом не какого шума нету от них, может только под нагрузкой конечно, так как там колеса вывешены.
  5. Ну на подъемнике они ведут себя нормально!
  6. Не этот вариант обязательно попробую, так как даже уже не знаю на что думать, хотя ощущения что она не то что не тянет - а как будто с прицепом еду, даже передок поднимается, так как ей тяжело - сама себя перебарывает.
  7. Это попросту не возможно - их давно утилизировали, я не храню такое - а в сервисе даже если бы это было так - попросту не ректабельнольно, так как это определенный вид работ не совсем легкий и на их взгляд и эти не шумят, может конечно под нагрузкой они ведут себя по другому.
  8. Хорошо, завтра специально его вытащу и попробую без него. Но машина тормозит даже так сказать когда катится, ну на передаче но все же.
  9. Не ступицы в сборе, все готовое. Я уж так написал.
  10. Нет перед, новым годом!
  11. Ребята добрый день, подскажите такую вещь не знаю уже на что и думать и куда смотреть: Машина Cadillac CTS II coupe 2011 года, полный привод. Недавно менял масло в редукторах и в коробке и в раздатке, так же поменял два ступичных подшипника на задних колесах. Не знаю что да как связанно но рассказываю последовательность, самое последнее менял в раздатке так называемой которая возле коробки и менял ступичные, до этого ехала нормально - но был уже гул с зади от подшипников - после этого постепенно машина стала туга ехать (подумал наверное и передние ступичные полетели ну или задние плохие попались, хотя брал цена качеству), ощущение что тяну еще одну машину или прицеп, т.е. если раньше переключалась передача на 1500 оборотах то сейчас можно сказать на 2500, едет очень в натяг , даже передок поднимается при нажатие газа. Расход бензина увеличился литра на 3 пока за малое время по бортовому компьютеру, бензин тодже, манера езды тажа, коробка и движок вроде работают нормально, так как даже на нейтралке катится плохо, с горки едешь скорость теряешь вместо наката и развития ее как раньше, идет притормаживание. Приехал опять в сервис всю машину вывесили сначала прокрутили все колеса на скорости послушали все нормально, не чего не шумит не гремит, диски литые (колеса) кстати тоже не греются при езде, потом сняли колодки еще без них крутили, все так же в натяг причем с большим усилием, если сравнивать с передними, то они легко крутятся. Просто не знаю на что думать может была у кого такая же тут проблема может или ступичные подшибники поставили как не правильно и под нагрузкой они только себя так ведут ? Был бы очень признателен за информацию!
