rusa95
О rusa95
  • День рождения 01.01.1970
    Уральск
    Cadillac Escalade
    2003
  • Drive2
    http://vk.com/rusa95
rusa95's Achievements
  1. rusa95
    Battery Not Charging
    Была ли у вас такая проблема? Начал отъезжать по тихоньку посыпались все ошибки на борт. компьютер... Подумал что до дома точно не доеду. Оставил во дворе Было такое,и как раз из за акб.Там в нутри этого гада что то переодически замыкало и авто глючило.Тема даже есть я писал завел машину скинул "-" клемму заглохла видимо проблема в генераторе
  2. rusa95
  3. rusa95
    Точно не генераторе проблема?! аккумулятор стоит 95 ампер менял год полтора назад.
  4. rusa95
    Оставил машину на пару часов выдает такую ошибку, авто 2003 г.в У кого было? Что первое смотреть
  5. rusa95
    Гул на скорости 60км
    Тогда буду заказывать, подшипники и сразу же загоню в сервис... по иготам напишу
  6. rusa95
    Т.е замена подшипников должна помочь, хочу сделать так там стоит 4 подшипника и 3 сальника думаю их заказать и на переборку раздатки
  7. Здравствуйте, появился гул на скорости от 60 км при отпускании педали газа гул проподает... заменил подшипники полуоси т.к был люфт, но проблема не изчезла. поднимал на подъемнике машину гул идет от раздатки, теперь думаю разбирать раздатку и менять подшипники. Кто что подскажет?
  8. Пришло время менять резину, сейчас стоит 305\40 хочу взять чуть по выше например 305\50 не будет цеплять арки кто знает?
  9. rusa95
    Проблемы с печкой
    В общем проблема оказалось в блоке управления климатом, подали питание на заслонку вручную, пошёл горячий воздух...
  10. оправил
  11. Ребят есть ли в наличие в Москве либо в Питере "блок управления климатом" ? Cadillac escalade 2003 срочно, помогите пожалуйста
  12. rusa95
    Проблемы с печкой
    Ребят ну что, нет новостей?
  13. rusa95
    Проблемы с печкой
    Как можно её удалить подскажи пожалуйста?
  14. Проблема такая с слева дует холодным воздухом(иногда становится чуть теплее) с справа все как надо работает т.е горячим воздухом. До этого сливали тосол, и ремонтировали радиатор кондиционера, далее заменил тосол на антифриз, но проблема осталась все грешат на воздушную пробку.... помогите пожалуйста
  15. передние заменил месяца 3-4 назад, а что за датчики можно по поподробнее ?
