Solomon088
Все публикации пользователя Solomon088
  1. Адаптера нет. Думаю оставить авто в автосервисе на ночь на улице, чтобы они подрубить с утра и поймали эту ошибку.
  2. Нет не горит, это я рассуждал на тему ошибки по абс...
  3. Буду благодарен!
  4. Был, сказали в метках дело, оставил там около 85 тыс., и проблему это не решило. Потом и вовсе поменял движок. В автолиге Кадиллак только бабло тянут! Больше туда ни ногой!
  5. Даже при прогреве(не месте) авто может быть ошибкой по абс? Ошибка по абс разве не отдельной ошибкой появляется?
  6. Наверное самое главное забыл сказать, ограничение мощности двигателя вылезает вместе с ошибкой stabilltrack.
  7. До смены катов уже была проблема.
  8. Ок. Попробую. А что там может замерзать?
  9. Бензин заливаю только 95 Лукойл или Газпром. Завтра попробую открутить лючок бензобака перед стартом движка. Интересно почему именно в минусовую температуру ограничение мощности, что может замерзать?!
  10. Лямбду не менял. Катализатор поменял на пламягаситель, проблему это к сожалению не решило.
  11. Нет, не чипованая.
  12. Вкладыш провернуло. В профильном Кадиллак центре не помогли.
  13. Чистили заслонку, не помогло.
  14. Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Владею автомобилем Кадиллак srx 3.6 л. 269 л.с. 2010 г.в. два года, и за это время обе зимы мучаюсь с одной и той же проблемой, утром когда завожу автомобиль, бывает сразу появляется ошибка двигателя и загорается надпись мощность двигателя ограничена, а бывает только как трогаюсь, либо когда еду на ходу уже. Избавляюсь от ошибки перезапуском. Но через какое то время опять всё заново. Проходит ошибка только как движок "помучаю" то есть с полным газом покатаюсь, но стоит обороты убавить опять глохнет. Обороты 0,6. Обращался в многие автосервиса, но все разводят руками, так как по сканеру ошибок нет. Не смогли помочь и в Кадиллак центре. Летом, осенью и весной такой проблемы нет, езжу одно удовольствие, но как зима так всё заново... Кстати полгода назад поменял двигатель (шел в сборе) но проблема осталась. Заливал присадки для избавления влаги из бензобака но они тоже не помогли, уже у нас кончились варианты что это может быть... Может кто из вас подскажет в чём может быть проблема.
