beepcoder
Все публикации пользователя beepcoder
  1. Здравствуйте вот и у меня возникла проблема с русским языком и сбросом настроек на магнитоле. Можете помочь с прошивкой а то у нас в Мурманске нет дилера . Зарание благодарен )
  2. beepcoder
    Задний мост
    Так отзывные гарантии не касаются вроде как Так вот, по окончании гарантии дилер и впрямь не обязан бесплатно ремонтировать авто. Однако при разрушении по производственным причинам основных узлов и деталей автомобиля (цилиндро-поршневая группа, блок двигателя, коленвал, картер, валы КП и т. п.) или, как их еще называют эксперты, деталей гарантированной прочности ремонтировать агрегат безвозмездно ему все же придется. закон о защите прав потребителя
  3. beepcoder
    Задний мост
    Спасибо теперь можно дилеру предъявить))
  4. beepcoder
    Задний мост
    А где можно посмотреть на эти билютени
  5. beepcoder
    Задний мост
    2011 год июль
  6. beepcoder
    Задний мост
    Возможно ли подтянуть дилера на бесплатный ремонт?? Так вот, по окончании гарантии дилер и впрямь не обязан бесплатно ремонтировать авто. Однако при разрушении по производственным причинам основных узлов и деталей автомобиля (цилиндро-поршневая группа, блок двигателя, коленвал, картер, валы КП и т. п.) или, как их еще называют эксперты, деталей гарантированной прочности ремонтировать агрегат безвозмездно ему все же придется.
  7. beepcoder
    Задний мост
    Откручу сливную пробку если стружка то хана если нет то все не так плохо. Просто мне до ОД 1300 км
  8. beepcoder
    Задний мост
    Они говорили про ремкомплект но сказали что скорей всего весь мост придется менять
  9. beepcoder
    Задний мост
    Привет всем! Подскажите что делать,загорелся сервис задний мост соответственно задний привод не работает( Гарантия закончилась в августе пробег всего 60000 дилер говорит задний мост под замену за мой счет. Незнаю что и делать мост 108т стоит
  10. Меняется ли сам интерфейс посли установки обнавления какое покрытие городов и стоит ли 20 штук отдавать? Я тоже хотел заморочиться но не один диллер толком ничего объяснить неможет
  11. По сути это существенный недостаток автомобиля!!! Купить авто за 2 с лишним мульта и скрипеть меня такой вариант не устраивает у меня в январе то походу придется ругаться((
  12. beepcoder
    Звук из-под торпедо
    Такая -же ерунда!!! Но это не крыльчатка а заслонка воздухавода и появляется звук только при выключенном вентиляторе!! Если изменить температуру климата на несколько градусов заслонка встает на свое место и звук пропадает но только на время!!! Это сто процентный косяк изготовителя!!!
  13. SRX II
  14. Привет всем!! Проблема такая:Купил авто в июле этого года после 300км пробега стало что то постукивать на мелких неровностях звук идет от стоек обратился к дилеру проверили подвеску ничего не нашли ( как обычно) Забил пока на стук на первом то от них не отстану!! Сейчас с наступлением морозов Машина стала скрипеть как телега такое ощущение что у неё просто нет сайлентблоков Очень неприятно скрипит так что люди оборачиваются !!! У кого такая ерунда была
  15. beepcoder
    Гул заднего моста на SRX 2011
    У меня тоже подвывает при резком старте((
