OceanInside
Newbie-
Все публикации пользователя OceanInside
Замена масла в раздаточной коробке SRX 2007
OceanInside ответил в тему пользователя OceanInside в SRX 2004 г. - 2009 г.
Да, спасибо вам еще раз! По идеи должно хватить одной канистры, но лучше взять скорее всего две канистры, может и не придётся промывать РК, тогда останется на прозапас. Но в любом случаи у нас в городе надо заказывать такую жидкость, ибо крайне редко они есть в наличии. -
Спасибо всем огромное за ответы!? теперь пазл сложился по замене жидкостей, буду действовать! -
Понял вас, спасибо огромное за ответ, выручили очень! Значит получается, жидкость два в одном - грубо говоря..Буду тогда его заказывать у нас в городе -
Всем доброго времени суток, кадиллаководы! Занялся заменой масла в редукторах, масло для них нашел, но вот для раздаточной коробки так и не могу понять какое туда мало лить и сколько нужно объёма?♀️ Буду очнб благодарен, кто подскажет ответ на данный вопрос!
Всем доброго времени суток! В общем не могу на своём Cadillac SRX 2007 найти табличку с кодами красок, так как табличка на стойке двери не сохранилась..где ещё можно найти код краски в машине? Сама Машина чёрного цвета с блестящими крапинками в соотношении примерно 70/30..Очень буду благодарен в помощи?
В общем, в Красноярске не занимается больше рейками, сказали только в Московский филиал звонить..буду сегодня им дозваниваться, узнавать
У вас демократичные цены. Я бы отдал на ремонт рейку, только за ремонт у нас загадывают минимум 20к..
Спасибо за информацию? Не знал про такую компанию, буду созвониться с ними
Всем доброго времени суток! В общем, приключилась беда с рулевой рейкой - стала течь с левой стороны, жидкость гур просто ручьём течёт. И вот хочу спросить дорогие одноклубцы, ремонтировал кто-нибудь самостоятельно рейку, как снимали, меняли сальники и все сопутствующее с рейкой. По интернету ничего толком не нашёл, лишь очень скупая информация, без подробностей, брать восстановленную - как-то не вызывает доверия, а на новую ценник кончено приличный. Буду очень благодарен, кто сможет помочь в данном вопросе? Сadillac srx 2007 4.6
Проблема с поворотниками
Да, вот по началу у меня также было так, а потом вообще просто загорается сигнал поворотника и не мигает. Интересная взаимосвязь, что лампа так может повлиять на работу поворотника. Спасибо большое вам за совет, буду в эти выходные смотреть лампочки и задние фонари разбирать, мороки конечно, но надо сделать☝️ -
Ок, тогда проверю передние поворотники, что за лампы стоят, и задние буду разбирать, видимо перегорели какие-то диоды, да и ещё заодно просмотрю дорожку диодов на габариты, она перестала вообще гореть -
Нет, вот менять не пробовал, даже не думал, что такой вариант поможет..придётся менять все лампы на поворотниках -
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, а именно при включении правого либо левого поворотника, звук работающего поворотника через 2 секунды начинается учащённо щелкать, а сам поворотник загорается и не мигает, хотя когда на сигналку ставишь либо снимаешь все повторители поворотников как положено мигают. Предохранители смотрел, все целы, проводка тоже целая..Что делать не пойму, и кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте как её решить?
Ошибка Engine Power Reduced и падение оборотов до 2000
?хотелось бы, чтобы только дроссель -
так-то удобно, с телефона если читать ошибки, и параметры проверять самому..а что за программа? Да понимаю, надо выяснить номер ошибки, а там можно потом погуглить, но вот записался на сервис, на следующей недели станет известно. На одном из сервисов попробовали бошовским сканом прочитать, но он смог не все ошибки выявить.. -
Спасибо за ответ. Да вот в том и проблема, что у нас в городе крайне тухло со сканером по Кадиллаку, только сервис GM корректно сможет прочитать. Да, уже занялся вопросом по поиску сканера, чтобы дома был на всякий случай -
Да просто сканер никогда не брал, чтобы самому диагностику делать..ну ок, гляну сканеры, куплю на будущее. В общем в сервис записался, на следующей недели станет ясно, какой номер ошибки и сюда отпишусь -
Всем доброго времени суток, уважаемые Крокодиловоды!✌️ Облазил форум вдоль и поперек, но так и не смог найти для себя ответа..в общем проблема следующая, в один из прекрасных дней, сработал гонг в машине и на бортовом компьютере появилась надпись Engine Power Reduced, после которой, давя педаль в пол больше 2000 оборотов он не давал, хотя скорость набирал, но никакого ускорения не происходило, обороты так и держались, при нажатой педали в пол, в районе 2000..остановился, заглушил, подождал несколько минут, завел, поехал и вроде всё нормально, на педаль нажимаю, обороты идут вверх, ускорение происходит, но снова, проехав несколько километров, снова гонг и злочастная ошибка на мониторе? Начал читать форумы, изучать ошибку, и всё сводилось к дроссельной заслонке, в итоге, дома открутил дросслель, и копоти так хорошо было, почистил её, разъёмы фишек также почистил, поставил всё обратно, поехал и вроде чудо, весь день ездил, при нажатии педаль в пол, обороты идут вверх, ускоряется, но не тут то было к вечеру снова эта ошибка выскакивает и всё, и опять та же песня начинается..и так, повторяется день, через два, быват, что за весь день вообще ошибка не выскакивает, а на следующий день снова начинается котовасия с падением оборотов до 2000 тысяч..В общем, уваджаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что делать в данной ситуации? как лечить данную проблему? 1. В сервис не ездил, ошибку не читал, т.к. у нас в городе один единственный сервис по ремонту и обслуживанию GM, который не вызывает доверия, а как в остальные не приедешь, смотрят на машину и на меня как на инопланетянина, и начинается "ооо, это же Кадиллак, фиг знает, что там ремонтировать, проще японку сделать" 2. Дроссель новый пока не заказывал 3. Либо загонять в сервис, чистить дроссель, промывать форсунки, или же ещё раз сделать всё это самому, но можеть я его неправильно обучил дроссель, когда мыл го первый раз?? В общем, напишите кто что знает по этой проблеме и как с ней справились, заранее всех благодарю!
Обогрев заднего ряда сидений и багажного отделения
Понял, надо будет что-нибудь придумать, спасибо за ответ✌️ -
А где такой отопитель найти и как его устанавливать? Спасибо за ответ✌️ -
OceanInside опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
Всем доброго времени суток! Такая проблема, как через дефлекторы, которые расположены у задних пассажиров и в багажном отсеке, пустить горячий воздух? Просто в зимнее время спереди обогрев участка проходит быстро, а вот задние пассажиры в холода хорошо мучаются?, ибо надо где-то около часа, чтобы полностью салон обогрелся и пассажирам, сидящим сзади было комфортно. Кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь, и как её смогли решить. Заранее всем спасибо! -
не работает регулировка педального узла...
OceanInside ответил в тему пользователя Oleg srx в SRX 2004 г. - 2009 г.
странно..обычно если выходит из строя предохранитель, не работате регулировка сидений и подогрев..может кстати, что в этом предохранителе замкнуло мостик, что планка примкнула к второму контакту и отключила определенные функции. Можно еще проверить, такой же предохранитель есть с левой стороны, попробуй поменять местами, посмотреть, что будет работать -
Предохранители на головные фары и 3-й ряд сидений
питание на кнопку идет, в итоге я разобрал кнопку, которая раскладывает сиденья, вынул фишку и она вся окисленная оказалась..поможет очистка контактов ожиить работу или нет? или лучше другую кнопку взять? -
Спасибо, сейчас гляну) в общем, 3-й ряд сидений вообще не реагирует на кнопку, нажимаешь её раздается только гонг и все, никаких действий, раньше, когда нажимали на кнопку, сиденья двигались, но раскладываться не могли, т.к. до нас, предыдущий хозяин вообще ими не пользовался..затем мы через зарядно-пусковое устройство, подцепив к нему обычный провод, на котором с обоих концов сняли изоляцию, подцепили напрямую к моторчикам седушки и спинки и все механизмы работают, сиденье раскладывается/складывается, а вот через кнопку никак не хочет работать, вот и думаю, что дело в предохранителе.. -
посмотри предохранитель, он располагается в блоке предохранителей с правой стороны за передним пассажирским сиденьем, в спинке, где крепиться задний пассажирский диван, убираешь планку пластиковую где закрывается задняя правая дверь, она сидит на защелках, после чего отодвигаешь ковролин, он крепиться на липучке и вот он, долгожданны блок, после открываешь его и тебе нужен будет предохранитель 30А прямоугольный серебряный бочонок, вот его и нужно поменять, т.к. он отвечает за регулировку педального узла, регулировку передних сидений, а также их подогрев?
