OceanInside
Newbie-
Город
Иркутск
А/м
Cadillac SRX
Год выпуска а/м
2007
Instagram
instagram.com/the_oceaninside
OceanInside's Achievements
2
Замена масла в раздаточной коробке SRX 2007
OceanInside ответил в тему пользователя OceanInside в SRX 2004 г. - 2009 г.
Да, спасибо вам еще раз! По идеи должно хватить одной канистры, но лучше взять скорее всего две канистры, может и не придётся промывать РК, тогда останется на прозапас. Но в любом случаи у нас в городе надо заказывать такую жидкость, ибо крайне редко они есть в наличии. -
Спасибо всем огромное за ответы!? теперь пазл сложился по замене жидкостей, буду действовать! -
Понял вас, спасибо огромное за ответ, выручили очень! Значит получается, жидкость два в одном - грубо говоря..Буду тогда его заказывать у нас в городе -
Всем доброго времени суток, кадиллаководы! Занялся заменой масла в редукторах, масло для них нашел, но вот для раздаточной коробки так и не могу понять какое туда мало лить и сколько нужно объёма?♀️ Буду очнб благодарен, кто подскажет ответ на данный вопрос!
Всем доброго времени суток! В общем не могу на своём Cadillac SRX 2007 найти табличку с кодами красок, так как табличка на стойке двери не сохранилась..где ещё можно найти код краски в машине? Сама Машина чёрного цвета с блестящими крапинками в соотношении примерно 70/30..Очень буду благодарен в помощи?
В общем, в Красноярске не занимается больше рейками, сказали только в Московский филиал звонить..буду сегодня им дозваниваться, узнавать
У вас демократичные цены. Я бы отдал на ремонт рейку, только за ремонт у нас загадывают минимум 20к..
Спасибо за информацию? Не знал про такую компанию, буду созвониться с ними
Всем доброго времени суток! В общем, приключилась беда с рулевой рейкой - стала течь с левой стороны, жидкость гур просто ручьём течёт. И вот хочу спросить дорогие одноклубцы, ремонтировал кто-нибудь самостоятельно рейку, как снимали, меняли сальники и все сопутствующее с рейкой. По интернету ничего толком не нашёл, лишь очень скупая информация, без подробностей, брать восстановленную - как-то не вызывает доверия, а на новую ценник кончено приличный. Буду очень благодарен, кто сможет помочь в данном вопросе? Сadillac srx 2007 4.6
Проблема с поворотниками
Да, вот по началу у меня также было так, а потом вообще просто загорается сигнал поворотника и не мигает. Интересная взаимосвязь, что лампа так может повлиять на работу поворотника. Спасибо большое вам за совет, буду в эти выходные смотреть лампочки и задние фонари разбирать, мороки конечно, но надо сделать☝️ -
Ок, тогда проверю передние поворотники, что за лампы стоят, и задние буду разбирать, видимо перегорели какие-то диоды, да и ещё заодно просмотрю дорожку диодов на габариты, она перестала вообще гореть -
Нет, вот менять не пробовал, даже не думал, что такой вариант поможет..придётся менять все лампы на поворотниках -
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, а именно при включении правого либо левого поворотника, звук работающего поворотника через 2 секунды начинается учащённо щелкать, а сам поворотник загорается и не мигает, хотя когда на сигналку ставишь либо снимаешь все повторители поворотников как положено мигают. Предохранители смотрел, все целы, проводка тоже целая..Что делать не пойму, и кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте как её решить?
Ошибка Engine Power Reduced и падение оборотов до 2000
?хотелось бы, чтобы только дроссель -
так-то удобно, с телефона если читать ошибки, и параметры проверять самому..а что за программа? Да понимаю, надо выяснить номер ошибки, а там можно потом погуглить, но вот записался на сервис, на следующей недели станет известно. На одном из сервисов попробовали бошовским сканом прочитать, но он смог не все ошибки выявить..
