Alximik
    Cadillac cts II
Alximik's Achievements
  1. Alximik
    Таинственный Скрежет
    кожухи все проверил, думаю могла ли подушка бракованной оказаться и звуки такие издавать или сайлент блоки рычага
  2. Alximik
    Москва, в паре сервисов был уже, включая один клубный, не нашли причину
  3. Всем привет, пару месяцев назад стал обладателем Ситика 3.6 AWD 2011, все в машине радовало, но пару недель назад начался скрежет при торможении спереди. Звук очень похож на стертые колодки, этакий кхр кхр скрежет, слышно только из салона, так же звук слышен при трогании назад без тормозов, если ехать на нейтралке и выключить двигатель и начать тормозить, звука нет... при торможении на нейтралке с включенным двигателем звук есть. так же на холодную, после заводки с утра в течении пары минут звук слышно приглушенно, просто если стоишь на месте. Звук появился через несколько дней после покупки, но был не сильно заметным, менял сайлент блоки рычагов передних, Менял колодки диски по кругу, менял подушку двигла(была порвана), менял ступицу левую, такое чувство было, что после замены подушки появился как раз звук при прогреве с утра. Подвеску проверяли, все сейчас в норме, Помогите, куда копать
