Romytch
    Cadillac CTS
    2005
Romytch's Achievements
  1. Собственно отписываюсь. Приехал в рекомендованный выше сервис, приехал диагност со сканером, через 5 минут сказал, что нужно менять ЭЬУ двигателя. Ребята купили два б-ушных блока, один из них программироваться не хотел, второй прошили, все работает, за что всем огромное человеческое спасибо! P.S.Теперь бы еще кто-нибудь посоветовал где коробке диагностику сделать.Думал передачи пропадают из-за проблем с электроникой, но коробка после замены блока продолжает глючить.
  2. Спасибо!
  3. Здравствуйте! У меня точно такие проблемы как и у топик стартера плюс комп показывает SERVICE THEFT SYSTEM и замок не отдает ключ зажигания. При этом автомобиль, CTS 2005 г. 3,6, нормально заводится и едет. При подключении обычного сканера выдает ошибку U 1000 Class 2 Data Link Malfunction. Был на нескольких сервисах, специализирующихся на ремонте автомобилей GM в том числе на одном дилерском. Везде говорят одно и тоже, что полетел какой-то из блоков управления и предлагают по очереди покупать эти блоки, менять и смотреть какой из них неисправен. Вопрос к знающим людям, неужели нельзя точно определить какой из блоков вылетел? Процедура, при которой нужно сменить все блоки и неисправный окажется последним как-то не радует. Опять же, разве нельзя перекинуть блок с другого авто или б.у. и не заводя авто с включенным зажиганием понять, если датчики на приборке заработали, значит в этом блоке проблема. В общем глобальный вопрос подскажите пожалуйста, кто в Москве может произвести качественную диагностику данной неисправности? Можно в личку, если на форуме есть люди, занимающиеся этим. Заранее благодарен!
