САИ
    Можайск
    cadillac srx
    2012
САИ's Achievements
  1. САИ
    тормозуха
    спасибо
  2. САИ
    тормозуха
    Подскажите пожалуйста какую тормозную жидкость надо лить на cadillac srx 2 2012 г.в.
  3. САИ
    замена масла акпп на srx 2012 г.в.
    а подскажите пожалуйста еще. после того как я слил, ну примерно 4л. масла и залил столько же надо несколько км. проехать, а потом проверить уровень? затем через 10000 тыс. км. процедуру надо повторить или нет.
  4. САИ
    какой сервис лучше
    получается надо еще заводить поле замены в халдоксе машину и включать передачу.
  5. САИ
    большое спасибо.
  6. САИ
    и я так понимаю масло акпп слил залил. не надо делать адаптацию. в раздатке муфте, редукторе тоже надо менять. в халдоксе надо еще фильтр и прокладку менять. подскажите пожалуйста. спасибо.
  7. САИ
    достал щуп, масло чистое красного цвета. надо масло в акпп менять. пробег 80000 тыс. км.
  8. САИ
    какой сервис лучше
    добрый день. подскажите пожалуйста какой сервис лучше и по дешевле по обслуживанию cadillac srx 2012 г.в. (интересует замена масел в акпп,редукторе,раздатке.) нахожусь 100 км. от г.Москва Минское направление. спасибо.
  9. САИ
    спасибо
  10. САИ
    а акпп потом надо адаптировать. прошивать
  11. САИ
    а как же пишут, что на 80000 км., для то понадобиться 24236933 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АКПП MYC С ПРОКЛАДКОЙ ПОДДОНА. всю голову сломал, надо менять фильтр в коробке или нет. подскажите пожалуйста.
  12. подскажите пожалуйста. замена масла акпп на srx 2012 г.в. как правильно меняется. снимается поддон, сливаем масло, меняем фильтр и прокладку, все протираем, ставим на место и заливаем 5 л. масла.
