Плохо заводится на горячую LFW, Chevrolet Captiva 2014
Arc
Здравствуйте всем, пришел попробовать спросить у вас совета по поводу своей машины. Хоть она и шевролет, но сердце у нее такое же как и у вас.
Собственно проблема, началось с того что машина в прогретом состоянии на холостых начала слегка подтраивать, а чз некоторе время и плохо заводится на горячую, на холодную все ок, никаких ошибок сканер не выдал. Отвез на стенд форсунки, 2шт капало под давлением. Заказал комплект новых форсунок, по итогу троение ушло, но плохой старт остался, бывает крутит по 2-3 раза чуть схватывает и глохнет, помогает нажатие педали газа, тогда сразу заводится.
Ошибок никаких нет, по сканеру ТНВД накачивает давление без проблем, топливный модуль новый, свечи новые, бензин хороший. Единственное что не так по сканер, это долговременная топливная коррекция, она в значениее -27....диагност сказал что это слишком мого, должно быть от -5 до +5. Все разводят руками, не знают куда лезать, а методом тыка чинить не охото, могут только хуже сделать.
Может кто что посоветует?
Мои мысли:
Катализатор, нужно глянуть, пробег 125ткм.
Подсос возхдуха?
Встречал еще что может моросить клапан адсорбера, но опять же по нему ошибок нет.
Возможно косяк со стороны системы подачи отработанных газов, не смог найти магистраль в каталоге, должно же быть что то подобное?
есть ощущение, что мембранного типа ТНВД просится на помойку.
С высокой долей вероятности он травит в масляную систему топливо, а дальше пары топлива летят в коллектор и грандиозно переобогащают смесь.
Это классическая проблема LFX/LFW, когда топливные коррекции прыгают к -30 процентам, далее люди по советам диагностов меняют половину мотора
Для начала понюхайте под крышкой маслозаливной горловины и дайте понюхать другим
Понял спасибо, щуп масляный нюхал и парни в сервисе, не было запаха бензина, сегодня еще раз нюхну ).
Если он травит в систему, значит должно падать давление топлива в контуре? по сканеру давление стабильно.
МАф родной стоит, его как то можно проверить?
Я так понимаю он стоит после воздушного фильтра в гофре?
еще раз - если больше 80ткм он проехал - его путь в помойку.
Проверять его бессмысленно, у него необратимые изменения пленочного измерителя уже произошли.
Для успокоения внутренней жабы могу подсказать пути проверки, которые имеют вид палец-пол-потолок:
- измерить нулевой сдвиг MAF на включенном зажигании и не запущенном моторе, должно быть 0 г/сек;
- измерить величину потока на прогретом моторе, на ХХ, со ВСЕМИ выключенными потребителями (свет, музыка и прочее), должно быть около 3 г/сек.
Ну и жаба будет удовлетворена, если для начала попробуете почистить его аэрозольным спецочистителем за 150 рублей. На пару месяцев ВОЗМОЖНО хватит, пока будете искать новый датчик
Эти показатели чз обд2 можно увидеть, или нужен именно дилерский сканер?
Купить новый не проблема, главное что бы не просто так :).
да, в еОБД данные о расходе воздуха идут.
Странно, но в случае двух ссущихся форсунок Вы рассуждали иначе и купили сразу комплект -)
12 минут назад, Arc сказал:
Да решил комплект взять, раз 2 сдохли, значит и остальным скорее всего не долго осталось, а снять/поставить денег стоит, да и нашел вариант новых с 50% ценой от магазина, это был решающий критерий. Если по полному прайсу брать, то наверное поменял бы только 2 )). Завтра постараюсь глянуть чз обд воздух.
Спасибо за советы ).
Коллеги, добрый вечер. Дайте пожалуйста № запчасти (ДМРВ) на srx 2 3,6. Заранее благодарю за инфу.
4 часа назад, zverradze сказал:
При замене надо аккум отключать? И требуется ли адаптация ДВРМ?
36 минут назад, Alexxx сказал:
20787043, 23118170, 23262343 (последний артикул заменяет предыдущие)
33 минуты назад, Alexxx сказал:
По правилам отключать АКБ надо. Дополнительных адаптаций не потребуется.
Изменено пользователем qxyz
2 часа назад, qxyz сказал:
Премного благодарен!
17 часов назад, zverradze сказал:
Померил сегодня воздух, на зажигании 0.
На холостых 2.7-2.9.
12 часов назад, Alexxx сказал:
Будьте осторожней с коннектором (84677313), вернее с его замком, например, свой я уже сломал. Из-за накопившейся пыли его бывает сложно открыть, а ломается он на раз. Поэтому лучше сначала его продуть и пройтись кисточкой, а затем открывать.
16 минут назад, qxyz сказал:
Будьте осторожней с коннектором (84677313), вернее с его замком, например, свой я уже сломал. Из-за накопившейся пыли его бывает сложно открыть, а ломается он на раз. Поэтому лучше сначала его продуть и пройтись кисточкой, а затем открывать. заказать про запас
Спасибо за совет. Продую компрессором. С rockauto.com долго посылка идет? Есть желание пару катушек (DELPHI GN10494) заказать про запас. Может что еще посоветуете под заказ из расходников. Пробег 190 к. - думаю имеет смысл подумать о запчастях.
9 минут назад, Alexxx сказал:
В былые времена посылка до Москвы доходила за дней десять. В прошлом году более тридцати дней. Насчет возможности отправок в Крым и Севастополь - это отдельный вопрос, тогда лучше действовать через форвардеров, в любом случае так дешевле.
Зачем вам з/ч впрок? Тем более порог беспошлинной интернет-торговли составляет €200 и 31 кг. За посылку стоимостью свыше €200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2. Разделение на несколько посылок со стоимостью товаров менее €200 тоже не вариант. Так что разгуляться не получится.
49 минут назад, Alexxx сказал:
Сосед,
правила хорошего тона гласят, что со своей проблемой нужно создавать свою тему, а не вламываться с частным вопросом в чужую.
2 часа назад, zverradze сказал:
Сосед,
Намек понятен. Учту в будущем)
3 часа назад, qxyz сказал:
Спасибо за совет.
С проблемой тнвд мучился полгода, тогда еще владел турбопушкой мондео 2.0 экобуст. На srx2 его строение не знаю, но форде в итоге тнвд диагностировал довольно просто - в сервисе мне его сняли, привез этот насос на работу, вставил шланг на впуск, выпуск заглушил, окунул в емкость с водой и подал воздух. Появились пузырьки, то есть насос тупо ссыт. Если есть возможность проверить так же на кадиллаке, то можно сделать пепед тем, как заказать.
Прочитал первое сообщение автора до конца - про мой бывший форд говорили то же самое - то катал, то форсунки, даже топливный фильтр в бензобаке промыл (было смешно, ведь прямо перед этим заправил полный бак и надо было куда-то сливать 70л безина))). Помог тогда форум. Надеюсь вам тоже местные советы пригодятся.
8 часов назад, Artem_srx сказал:
Спасибо за совет, возможно попробую этот вариант ).
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, в продолжение темы, 3 дня назад поменял ТНВД на новый.
До замены стали часто выпадать ошибки p0172, p0175 и редко 2635.
Проездил после замены 3 дня, сегодня при тапок в пол вылезли ошибки P018B, P2635, P069E, p0172, p0175, просто сцуко рука лицо :(((.
по сканеру все параметры в норме, машина едет хорошо, куда дальше то копать...
