Запчасти Cadillac STS
AlexStarkoff
Продал машину, остались запчасти. Что-то возможно пойдёт на SRX I.
Самовывоз г. Москва, м. Войковская. Диски - в гараже на Алексеевской (пл. Маленковская).
Наименование Производитель Артикул Артикул GM Цена, р.
        Новое
1 Разъём MAF Acdelco PT1716 89046835 2000
2 Антенна бесключевого доступа GM   25888495 500
3 Патрубок входного коллектора GM   12580250 2000
4 Крышка передней фары L GM   16532191 500
5 Датчик положения кузова задний левый Delphi ER10033 88957145 6000
6 Датчик положения кузова задний правый Delphi ER10034 88957146 6500
7 Топливный фильтр Acdelco GF897 25763176 1000
8 Форсунка омывателя фар LH GM   89032563 2500
9 Тормозные колодки задние (жёлтые) EBC DP49163R   3000
10 Карданный вал GM   15235576 25000
        Б/у
1 Сетка багажника       400
2 Фонарь задний - левый,  GM   25754023 300
3
Диски рестайл R18 5х115 под покраску
установлены датчики давления шин
GM   9596614 4000
Обмен фотографиями осуществляйте через мессенджеры или почту. В этой теме можно разместить все фотографии, если сожмете каждую фотографию до 80-90 Кб
Колодки EBC подойдут на заднюю ось CTS, SRX и STS с тормозами JE5 12,6". Цена 3000р супер, налетай. В описании ТС ошибка, правильный номер на фото.
Каталог применимости ниже по ссылке
https://www.at-rs.de/katalog-download.html?file=files/content/PDF Dokumente/EBC_Verwendungsliste_US_2017.pdf
На кардан тоже ценник гуд, я в 2017м за 33тр брал
  • 11 месяцев спустя...
Новое
5 Датчик положения кузова задний правый Delphi ER10034 88957146 5000
6 Топливный фильтр Acdelco GF897 25763176 1000
7 Форсунка омывателя фар LH GM   89032563 2500
8 Тормозные колодки задние (жёлтые) EBC DP49163R 89047757 5000
9 Карданный вал GM   15235576 25000
10 Замок багажника GM   25885393 2000
11 Кнопка багажника GM D1426F 10383948 3000
12 Пружина лючка бензобака GM   15887891 1500
13 Ремкомлект переднего суппорта Carlson 41228   1500
14 Накладка педали тормоза GM   25771615 1000
15 Маслянный фильтр ACdelco PF61E 19210285 500
16 Ремень Contitech 5PK950   500
Б/у
2 Диски рестайл R18 5х115 GM   9596614 10000
Обновил список и некоторые цены. Странно, что никому не нужны были колодки EBC по цене ниже райбестосов серии SGD.
