dest
Вибрация на руле после 90+
Неожиданно возникала вибрация на руле  -несильная на скорости 90+.  При 120+ уже сильная. Шины и диски балансировал и уже попробовал три разных комплекта (два на родном литье), разницы нет. Есть предложение поставить прокладки ступичные может быть из-за них?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
т.е. не смущает вопрос вмешаться какими то прокладками и нарушить геометрию подвески? и ишо на штатных дисках? зочем? зочем было вообще ставить три разных комплекта, если один уже был отбалансирован? не ну если есть сомнения в балансировке, то оно конечно, можно хоть 10 комплектов пробовать, чтоб проверить балансировку наверное. ехать на диагностику надо
Ссылка на сообщение
Имел ввиду центровочные кольца ступицы, раньше они у меня стояли, но пришли в негодность при шиномонтаже.. И да конечно комплекты отбалансированы, по крайней мере мой и резину новую поставил т.к вначале в сервисе сказали что 100% из-за резины.
Ссылка на сообщение
Вопрос и возник после диагностики .к в сервисе не знают из-за чего. Уже и диски предложили поменять вместе с резиной, удовольствие недешевое в 20" размере.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
