Роман.
Подскажите номер подвесного подшипника кардана
Подскажите номер подвесного потшипника кардана
Изменено пользователем DUST
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
После покупки авто, не сразу но все же была замечена небольшая вибрация под нагрузкой и на скорости. Через пару месяцев активной езды, вибрация усилилась. Первым делом полезли к кардану подвесной весь в трещинах и муфта просто порвана. Решил больше не тянуть, так как можно попасть на подшипник и сальник хвостовика.
Теперь о самом печальном, муфта у нас продается в сборе с карданом. В клубе пишут что с завода идет "dorman 935103 муфта она же GAG03-007" можно заказать, стоимость просто космос за простую резинку. Решил подбирать по параметрам с того же клуба.
Идеально подходила муфта от форда транзита.
Была куплена муфта в наличии за 1000 руб FormPart ( 1556196/S ), встала как родная.
Далее проблемы с подвесным, его тоже почти невозможно купить, но карданы у нас с e53 3.0 практически одинаковые, значит подвесной должен подойти, был куплен подвесной Meyle ( 300 261 2191/S ), на кардан он встает отлично, но вот крепления к кузову пришлось поставить от старого.
Ссылка на сообщение
09.05.2020 в 20:43, success_man сказал:
Я действовал по этому рецепту - уже 2 года назад и до сих пор полет нормальный!
Ссылка на сообщение
Join the conversation
