Доброго всем дня , подскажите кто небудь сталкивался с такой проблемой ? Загорелся ads и стабилитрак , но это пол беды . Поменял все 4 ступицы . Ошибка пропала . Проехал меньше 1000 опять загорается подключали комп пишет какая-то лягушка педали тормоза .  Где её можно купить подскажите пожалуйста или что можно сделать . Машина srx 1 2009 года
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
я не знаю чтт это за лягушка, но по моему это опять ступица, я помню поставил Илжин, так она сдохла через 500 км.
Ссылка на сообщение
они не всегда гудят, а альтернативный сервис есть? Проверить на другом сервисе.
Ссылка на сообщение
Да проверял в 3 уже , когда у меня ступица подходила ошибка не пропадала а даже когда ее скидывали загоралась сразу а сейчас пол дня могу ездить и все норм . А потом например при резком торможении или резком нажатии на газ сначало stadilitrac моргать начинает а потом и ads следом . И в Шеви + тоже не чего не говорят толком .
Ссылка на сообщение
за городом, номера с собою нет. Погугли Автосервис Лаки Москва, там номер есть.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
