Все, что не хвататет для комфорта на вашем Кадиллак Эскалейд (Cadillaс Escalade):
-переназначение клавиш стеклоомывателя
-активация подсветки поворотов
-дополнительная аккумуляторная батарея
-преходник для прицепа USA-EURO
все это вы можете приобрести на сайте www.viman.tech
т. 8-977-261-89-88
email:  tuner73@mail.ru
www.viman.tech
Изменено пользователем Viman
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подсветка поворотов как реализована?
звоню, не берёте трубку, ребята :(
Ссылка на сообщение
16 минут назад, AleMar сказал:
Здравствуйте. Данная функция реализуется при помощи подключения в штатную проводку электронного блока управления с "зашитым" в него  алгоритмом управления.
Ссылка на сообщение
Уважаемые клиенты, если вы не дозвонились, вы можете отправить свой вопрос/заказ/сообщение/предложение  на WhatsApp, Viber,  смс сообщение, элетронную почту или здесь на форуме и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Ссылка на сообщение
В  подписи  исправьте  название  машины  на  верное..
CadillaC   а  не  CadillaK
Ссылка на сообщение
у него ведь штатно подсветка поворотов, или что-то другое делаете
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Томь сказал:
На комплектации подешевле, лампы стоят штатно но они не активны.
Ссылка на сообщение
Два вопроса:
1. Есть возможность в функционал блочка этого, для оптики, добавить включение на постоянной основе обеих передних нижних секций при нажатии кнопки включения задних противотуманных огней в салоне?
То есть логика такая: когда кнопка противотуманок не нажата - передние секции работают в режиме подсветки поворотов (как предлагается в твоём решении сейчас). Когда  кнопка нажата - передние секции работают в режиме передних «противотуманок» - горят постоянно. Такую логику можно реализовать?
2. Что заложено в алгоритм сейчас? Какие условия включения нижних секций? Зависимость от скорости? Скорости поворота руля? Угла поворота? Выбранной передачи? Какие-то сочетания этих условий? расскажи больше про то, как настраивали, от чего отталкивались.
На заднем ходу работает?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, AleMar сказал:
Два вопроса:
Какой год выпуска автомобиля?
Ссылка на сообщение
1 вопрос. Такую опцию реализовать можно.
2 вопрос. По умолчанию "залит такой алгоритм" :
-работает постоянно без всяких кнопок птф
-активация при повороте руля, на любой угол с любой скоростью
- отключается при превышении скорости 40 км/ч.
- при движении задним ходом не активна
 По желанию клиента можем реализовать любую функцию управления которую позволит автомобиль и убрать любую функцию которая не нравится. Все обсуждается.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Viman сказал:
2015 переходной
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Viman сказал:
Есть видео, как это работает в движении? Создаётся впечатление, что при рулении по району машина будет ехать, как шизик с дергающимся глазом, постоянно «подмигивая» то правой, то левой секцией))) чуть руль с «нуля» убрал, обрушить ямку, например, и включил шизика)
Ссылка на сообщение
К сожалению съёмки в движении эскалейда нет. Есть видео с солярисом, там можно примерно увидеть как это работает.
Ссылка на сообщение
Выглядит, как я и предполагал))
А режим день/ночь реализован? На датчик света завязка есть? Чтобы в светлое время суток не подмигивать.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
