Banderos270181
Мотор 3.6 низкая компрессии по всем цилиндрам
Всем привет!
Купил машину недавно CTS2 2008 года, я так сказать новичек в вашем клубе!)
Проблема следующая - перестала заводиться.
Начали смотреть, бензин есть, искра тоже, схватывает и глохнет.
Проверил компрессию((((
По всем 6 цилиндра 5-6 очков.....
Почему так?
Забыл сказать что цепи не менял, но была по ним ошибка.
Если кто поможет советом или предположением буду благодарен!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
4 часа назад, сандалет сказал:
Усё
Разве так бывает что на всех 6ти одинаково низкая? Из-за цепи может быть?
Ссылка на сообщение
Именно так и бывает, когда на автомобиле продолжают ездить, зная о явных проблемах.
Ссылка на сообщение
Да как бывает я знаю, вопрос не в этом!)
Причина низкой компрессии не ясна, то ли мотор снимать, или с цепей начать
Ссылка на сообщение
2-3 ед + степень сжатия мотора= компрессия. Эмпирическая но весьма точная формула, для распредвалов обычных повседневных автомобилей.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Banderos270181 сказал:
Мотор снимать и разбирать. На месте разборка будет сложнее и затратнее.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, ustas66 сказал:
а какая степень сжатия на LLT?
10,2 вроде
Ссылка на сообщение
Спасибо, т. е. норма 10,2+2,3 единицы, полцчается 12 или 13, так что ли расчитывать?
Ссылка на сообщение
Получается так ) но лучше дождаться ответа Алексея, а то я в инете, но в другом источнике увидел степень сжатия 11,3 ...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Banderos270181 сказал:
машина долго стояла  перед  тем как перестать заводиться?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, rewers22 сказал:
История такая.
Вначале просто потеряла тягу, зародилась нормально. А через две недели просто не завелась, начали смотреть ошибки, ошибка по цепями была. Померели компрессию а там фиг)
По всем горшках около 6.
Если проскочить цепь на зуб или два то может так компрессии упасть?
С таким не сталкивался, может у кого есть опыт
Ссылка на сообщение
А там фиг во ВСЕХ цилиндрах означает что одними цепями, переставкой их на зубы, Вы не отделаетесь. Нечего гадать. Трата времени в никуда. Снимайте мотор. Много очень интересного увидите после вскрытия, если конечно моторист хорошо понимающих в этих моторах будет.
Ссылка на сообщение
А из опыта. Такой же CTS, 2011 года. На пробеге 28 тыс км капиталочка моторчика. С пониженной компрессией в 4 цилиндрах из шести. Не из-за цепей вообще.
Ссылка на сообщение
09.10.2019 в 23:57, Banderos270181 сказал:
История такая.
Фазы сбились как минимум.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
