приветствую всех,у меня произошла такая ситуация,плавали обороты ругалась на цепь,поменяли так же плавали но уже ругалась на фазовращатели,на все 4,ок разобрали посмотрели метки-все в норме,думаю ай ладно так поезжу,ездил так неделю,в один прекрасный момент пришлось нажать педальку в пол,затроила заморгало все,выкручиваем свечи-опять один электрод на свече загнуло,меняем эту свечку,запускаем-троит,выкручиваем-мокрая в масле,меряем компрессию-0,снимаем башку и видим что кусочек поршня попал под клапан,слетели два рокера,и еще в остальных горшках тоже сверху не хватает по углам кусочков поршней(видно колечки компрессионные,из-за чего такая сказка не понятно,думаем все детон,пробег авто 148т.км.,нахожусь в городе уфа,спецов именно по кадиллакам найти не могу,и если есть у кого мотор в разборе LY7 отпишитесь куплю поршня,вот такая у меня история.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Вы разберите и цилиндры посмотрите. Кусочки эти никуда не делись и скорее всего сделали свое грязное дело.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
