Pactus
Биение после замены муфт
Здравствуйте, помогите разобраться.  Была вибрация от кардана Cadillac SRX3.6 2004 RWD на скорости от 0 до 40 км/ч, поменял крестовину, навесной подшипник, отбалансировали кардан. Осталась небольшая вибрация на скорости от 0 до 20 км/ч, поменял две эластичные муфты кардана на муфты от Форд Транзит, рекомендованные здесь на форуме,  кардан порвал их за 2 недели в мясо. С муфтами от Форд Транзит биение было при наборе скорости сзади и впереди. Сейчас забрал машину с СТО (там подобрали другие муфты) и решил проверить работу: при наборе скорости и езде  вибрации и биения нет; начал шлифовать с места, почувствовал биение сзади, предположительно в области заднего моста.. Что это может быть? Снова рвёт муфту? Или грешить на сайлентблоки заднего моста (ранее при осмотре на СТО говорили, что они скоро под замену)?
Изменено пользователем Pactus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ну посмотрите сайлент на заднем мосту, я встречал что люди доезжали до того что у них ухо силуминовое даже лопалось.
Изменено пользователем americanets
Ссылка на сообщение
Join the conversation
