ФакАп GM: Отзывная по замене ATF в АКПП 8L-серии
18.04.2019 в 19:33, TuneStation сказал:
8-ми ступка- агрегат в общем уже в прошлом... Этих коробок на Esc уже давно нет в USA, насколько помню с 18 модельного уже. Неудачная получилась трансмиссия, производитель честно признал это. Стоит подождать 10 gear Ford. Агрегат на голову выше всего что было до него. Или покупать со старой доброй надежной 6L80, или уж ждать появления для рынка EU 10-ти ступенчатой...
2018 в США выявлены недостатки новых GM-трансмиссий 8L45 и 8L90, дрожь в АКПП на определенных режимах из-за технического недостатка масла DExron ATF HP предыдущей серии (банка с черной этикеткой)
Вот Наименование этих масел и их маркировки по GM:
Dexron HP-ATF: GM 19300536, GM 19331925, GM 19353429, GM 19355656, GM 95599825.
Все эти жидкости оказались сильно гигроскопичными. Излишняя влага в ATF может вызвать вибрации и дрожание гидротрансформатора АКПП.
Старые жидкости заменяются на новую серию масла -артикул GM 19417577, а это MOBIL 1 SYNTHETIC LV ATF HP с синей этикеткой https://www.oil-club.ru/forum/topic/28376-mobil1-synthetic-lv-atf-hp/?do=findComment&comment=1319444 . Или GM 19417904, та же жидкость в бочке объемом 55 галлонов. Замена полная, на аппарате. В общем случае, для замены требуется 20 кварт новой жидкости, а для АКПП,установленных на Cadillac CT6 и Corvette - 24 кварты.
Подробнее см. TSB#18-NA-355.pdf или популярнее TCC Shudder and New Mobil 1 Fluid Exchange.pdf
В настоящее время, с конца 2018 года, GM начала отзывную компанию по замене масла АКПП в автомобилях с коробками 8L45 /8L90, а так же направила необходимое оборудование и новый тип масла GM 19417577,   всем своим дилерам в США и Канаде.
Что бы не быть голословным вот первоисточник:
https://www.midenginecorvetteforum.com/forum/general-forums/tsb%E2%80%99s-recalls-and-extended-warranty-coverages/19076-new-fix-a8-transmission-shudder
Взято с дружественного ресурса. ☺️
8 часов назад, DUST сказал:
Оригинальный пост был опубликован на ойл-клубе. Копипаст позабыл (не потрудился) убрать в тексте ссылку на ресурс  (https://www.oil-club.ru/forum/topic/28376-mobil1-synthetic-lv-atf-hp/?do=findComment&comment=1319444 ) и об этом ему не преминули упомянуть.
Просто далее  в ветке на ойл-клубе опубликован ответ производителя об использовании Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid вместо Mobil1 Synthetic LV ATF HP, а это может быть кому-то будет интересно.
Изменено пользователем qxyz
9 минут назад, qxyz сказал:
Оригинальный пост был опубликован на ойл-клубе. Копипаст позабыл (не потрудился) убрать в тексте ссылку на ресурс  (https://www.oil-club.ru/forum/topic/28376-mobil1-synthetic-lv-atf-hp/?do=findComment&comment=1319444 ).
Просто далее  в ветке на ойл-клубе опубликован ответ производителя об использовании Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid вместо Mobil1 Synthetic LV ATF HP, а это может быть кому-то интересно.
А можно в двух словах?
Как я понял GM рекомендует замену масла и готовит отзывную компанию.
Вроде бы мне так написали...
18 минут назад, DUST сказал:
Отзывная кампания уже идет в США. В вашем же сообщении есть ссылки: TSB#18-NA-355.pdf  и TCC Shudder and New Mobil 1 Fluid Exchange.pdf. И, видимо, отзывная кампания будет касаться только автомобилей, проданных в США (в бюллетене есть ссылка на это), а на остальной мир им наплевать.
13 минут назад, qxyz сказал:
Отзывная кампания уже идет в США. В вашем же сообщении есть ссылки: TSB#18-NA-355.pdf  и TCC Shudder and New Mobil 1 Fluid Exchange.pdf. И, видимо, отзывная кампания будет касаться автомобилей проданных в США (в бюллетене есть ссылка на это), а на остальной мир им наплевать.
Там по английски всё!
Как-то странно они себя ведут по отношению к другим странам. ☺️
Я вот не знаю, нужно мне масло менять или нет? ? Может они только у себя в США не то масло заливали?
13 минут назад, DUST сказал:
Ваш автомобиль указан в первой строчке бюллетеня. Другое залить не могли. У GM кто бы ни был изготовителем (а эту жидкость делали  Mobil и ZIC) все жидкости стандартизированы.
24 минуты назад, qxyz сказал:
Понял...
То есть мне надо обратиться с просьбой к дилеру и поменять масло. И видимо за свои... ? ☺️
А что там в США - полная замена или частичная?
Понял...
Вам российский дилер в этом случае не помощник. Здесь предусмотрена полная аппаратная замена. Там сказано, что аппараты для замены и специальные адаптеры, а также масло GM предоставляет американским дилерам  бесплатно. В тексте номера адаптеров вроде есть, чуть позже, наверное, они появятся в американских и-нет магазинах.
Понятно...
А выражается эта проблема в подёргиваниях при переключении, так ведь?
И у всех поголовно или есть те, кто не жалуется? ?
5 минут назад, DUST сказал:
Понятно...
Замене предшествует спецтест (Shudder Test), в бюллетене и статье все расписано. Запустите гуглоперевод вот этой статьи https://gm-techlink.com/?p=11127
Могу добавить, что новая жидкость в Москве у барыг уже есть. Цена 1240 рублей за кварту. В США 5-6$ за кварту.
Замене предшествует спецтест, в бюллетене и статье все расписано. Запустите гуглоперевод вот этой статьи https://gm-techlink.com/?p=11127
Перевёл через Гугл.
То есть они тестируют машины на скорости 40-128 км/ч и если есть вибрация промывают и меняют масло на вот такое: Mobil 1 Synthetic LV ATF HP.
Изменено пользователем DUST
1 минуту назад, qxyz сказал:
Могу добавить, что новая жидкость в Москве у барыг уже есть. Цена 1340 рублей за кварту. В США 5-6$ за кварту.
Так если у нас никто не сможет поменять и толком не понятно надо ли менять (вдруг нет дрожи на вышеуказанной скорости?) то зачем тогда эта жидкость?
3 минуты назад, DUST сказал:
Перевёл через Гугл.
Типа того. Надо отметить, что старая называлась так же - Mobil 1 Synthetic LV ATF HP. Артикулы у новой и старой жидкости отличаются. Все это есть в вашем сообщении из Кадиллак Тим
1 минуту назад, DUST сказал:
Почитайте амерофорумы с гуглопереводчиком и комментарии к той статье. Проблема является поголовной
Только что, qxyz сказал:
Вообщем на удивление, со своим лирическим складом ума я понял суть проблемы, понял что старая жидкость слишком гигроскопична, влага, толчки (вибрация) и т.д., не понял лишь чем это может грозить моей машине и что мне в итоге делать?!
2 минуты назад, qxyz сказал:
Если нет дрожания сейчас, то оно появится потом, по мере накопления жидкости в ATF.
А почему владельцы этих машин в РФ не жалуются???
Кому? Кому жаловаться? Здесь сразу меняют АКПП :-))) почитайте владельцев четверок. Г-н Самурау, вроде, говорил об этом.
Кому? Кому жаловаться? Здесь сразу меняют АКПП :-))) почитайте владельцев четверок. Игорь, вроде, говорил об этом.
Я имел ввиду на форумах не жалуются об имеемых (появляющихся) данных проблемах с дрожанием АКП! ☺️
А если просто, купить эту жидкость (у барыг) приехать в профильный клубный сервис и поменять её - проблемы не будет?
20 минут назад, DUST сказал:
Запустите опрос владельцев АКПП 8L. Сколько их тут? Десять хотя бы наберется?
17 минут назад, DUST сказал:
Лаки не знаю, а ККК принципиально не практикует полную замену на аппарате.
25 минут назад, qxyz сказал:
Ну должно ж было уже проявиться у кого-нибудь, мне кажется... ?
Вообщем выхода нет, как я понимаю... Если владелец не в Америке живет. ?
Ездить так.
О! А что там в итоге происходит-то в США, коробка ломается или как?
Для остального мира будет действовать бюллетень TSB 19-NA-018. Эта информация есть в TSB 16-NA-175, опубликованном на сайте  Национального управления безопасностью движения на трассах — агентства исполнительного департамента США.  Спрашивайте в поддержке Cadillac https://www.cadillac.ru/help-center/contact-information.html
Для остального мира будет бюллетень TSB 19-NA-018. Спрашивайте в поддержке Cadillac https://www.cadillac.ru/help-center/contact-information.html
Спасибо большое!
Обязательно позвоню, поинтересуюсь!!!
