Pactus
Cadillac srx 3.6 2004 Неработают подьемники
Здравствуйте  😀😀😀Не работают подьемники   трех дверей,  водительская дверь работает.  Помогите разобраться  в чем  причина может быть?
Изменено пользователем Pactus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В автосервис к электрику не пробовали обратится?) ПопробуйТЕ- реально помогает.
Ссылка на сообщение
Дело в том что с водительской стороны я могу открыть каждое окно,  может  кто сталкивался с этим 😞Может я че-то не то по нажимал  в настройках и отключил их.  Заранее всем спасибо
Ссылка на сообщение
Ну это меняет дело) там есть кнопочка у водителя "блокировка окон" где все кнопочки, с лампочкой такая. Может её нажали))
Она блокирует открытие окон у всех кроме водителя))
Ссылка на сообщение
Тискал я её  и так и сяк всё  равно глухо 🤦‍♂️
Ссылка на сообщение
Вы нашли кнопку блокировки стёкол? На блоке управления стёклами находящемся на водительской двери?
Ссылка на сообщение
Да вот эту кнопку и нажимал ничего не происходит,  кнопка вроде работает при нажатии  горит лампочка.🤷‍♂️
Ссылка на сообщение
ПопробуйТЕ отключить кнопку а потом скинуть клемму с аккума. Если не поможет, значит надо разбираться...
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
