esse store
Мир полезного для Дома, Сада, Гаража
Раз Вы здесь , значит Вам интересно  и нужно , что-то полезное для Дома? А может быть для гаража? Или сада ?
У нас есть всё , что сделает Вашу Жизнь намного удобнее ;)
Дамы и Господа Добро Пожаловать в наш интернет - магазин 🤗 http://www.esse-store.com
Скидка по Клубной Карте -15% на весь ассортимент
Либо используйте пароль "Cadillac Club"
Доставка по всей России.
Например, этот супер - функциональный Rail Box
Система RailBox создана для потолочного хранения пластиковых ящиков, контейнеров.
Система RailBox подходит для гаражей, хозблоков, гардеробных, мастерских и складских помещений.
Задействует не используемое пространство и преобразует его в удобную систему хранения.
Монтаж потолочной системы RailBox не требует специальных навыков.
Подходит для большинства видов контейнеров
Добавив к набору одну планку Вы можете добавить ещё один контейнер
Изменено пользователем Black_diamond
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Вот такой верстак с перфо-панелью на стене для хранения инструментов = 13450р
Складывающаяся рабочая поверхность.
Размер столешницы: ШГВ 120х60х2,5 см.
Рабочая высота: 85 см.
Материал: Дерево.
Три Металлических ящика.
Размер ящиков: ШВГ 38х65х22 см.
Размер секции : ШВГ 122х65х22 см.
Каждое отделение закрывается своим ключом.
В центральном отделении установлена перфопанель, в боковых по две полки.
Материал: Сталь.
Цвет: Красный.
Между столешницей и отделением ящиков установлена перфопанель.
Размер перфопанели: ШВ 114х60 см.
Шаг отверстий 2,5 см .
Материал: Сталь.
Цвет: Чёрный.
Габариты упаковки: ШВГ 122х65х15 см.
Вес упаковки: 42 кг.
Ссылка на сообщение
Сезон Смены Резины ОТКРЫТ !!!
По паролю CADILLAC CLUB -15%
Быстрая Доставка по всей России !
https://esse-store.com/katalog/esse-garage/khraneniye-koles
Подходит к любым колёсам, с минимальным диаметром центрального отверстия в диске 38 мм.
Имеет наклон, поэтому ваши колеса, под своим весом, упираются в стену.
Легко монтируется на стене гаража или магазина.
Позволяет освободить пространство на полу помещения.
Подходит для хранения длинномеров (труб, досок), велосипедов и прочего.
Размер упаковки ВШГ: 59,0 x 25,5 x 8,5 см.
Вес: 2,83 кг.
Цена 1199 р ( -15% ) = 1019 р
Изменено пользователем esse store
вставила ссылку
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
