Сергей Гром
Антикорозийная защита
Я б не стал.. там железа столько, что гнить будет, как дедушкин танк, столетиями :)
А вот то место где номер на раме - да, его законсервировать, после постановки на учёт, не мешало бы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поддерживаю полностью (наверное как самый "свежий" обладатель). При постановке шкрябали, протирали, светили. С горем пополам оформили. Приехал домой, машину помыл, сразу все обезжирил и законопатил (рано или поздно все равно придется продавать).
Ссылка на сообщение
Да какой в этом смысл? Поднимите машину на подъемнике и посмотрите - там все кишки наружу, ни одной защиты нигде нету.  Покрывай, не покрывай, всё равно всё покроется ржавчиной.
Ссылка на сообщение
Купил заантикореную уже , заколебался номер искать , 4 часа искали , с горем пополам нашли и поставили на учёт , машина 15 года , номер уже еле еле просматривается .....
номер на новой надо сразу обрабатывать
Ссылка на сообщение
а кто что про Краун скажет, у них вроде хитрый какойто антикор маслянистый вроде как и для электрики хорош, а ее у нас снизу на бампере полно, плю смазывает. знаю на 4 эсках при а6тикоре надо, чтото закрывать, чтобы потом не скрипело
Ссылка на сообщение
Не эск, но делал тут http://www.niikor.ru/ :
- кофе нет;
- ресепшена нет;
- расценки одни из самых лютых по Мск (как профессиональный закупщик говорю);
- плохих отзывов не нашёл.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
