александрк990то
Куплю тормозную систему на escalade 3
Желательно 8 поршней перед и 4 назад
готов 0.5 - 0.6 потратить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
От количества поршней эффективность торможения практически не зависит.На пару процентов может быть, не больше...
Ссылка на сообщение
Совершенно верно, больший эффект от увеличения диаметра тормозных дисков
Ссылка на сообщение
Есть вариант. Звони - обсудим
Ссылка на сообщение
Б/у. Недорого. Тормозят заметно лучше штатных. Тык на 30 толщины роторов еще хватит (правда, не с колодками полиматрикс), потом просто менять роторы. Главные причиндалы (суппорты, "шляпы") есть.
А в целом -- изначально 32 мм, нормальная толщина, достаточная.
Ссылка на сообщение
Забавно. Я на 32 мм вилвудах сперва на одном эскелейде ездил 3 года, сейчас на другом езжу, роторы от Stoptech, большего диаметра, но всё ещё 32 мм. Третий год. Вроде, нормально тормозит. Где тут смайлик, который пожимает плечами и разводит руками.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
