Frend213
Глупые вопросы по эксплуатации
9 часов назад, AleMar сказал:
Складывание, кстати, автоматическое, да. В том смысле, что не ручное :))) И ещё, если подержите кнопку с замочком на брелке несколько секунд, они сложатся. А если при открывании машины, соответственно, кнопку с открытым замком - разложатся ;)
Автоматическим называется самостоятельное складывание без всяких нажатий.
про кнопочку знаю, по идее ещё и стекла должны подниматься )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Это вопрос терминологии. Но в общепринятых терминах: ручное - когда ладошкой сворачиваешь, автоматическое - когда стоит электромотор в зеркале.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, TimAl сказал:
Спасибо.
1. Узнавать ест или нет, только залезая под капот?)
норм премиум
2. Дилер утверждает , что маслоотделитель не нужен.
я обычно до 100 тыс  не катаю.
до этого пробега хватит. ))
1. Да. Это ж не ваг)) только методом личного осмотра))
2. Дилер много чего утверждает, в силу своих компетенций ;)
Обычно я катаю и больше ста, но смысл не в этом же. Мне нравится, когда все работает. А намеренным бездействием причинять вред, по сути, самому же себе... ну, не мой метод)
Ссылка на сообщение
5 часов назад, AleMar сказал:
В Новосибирск тогда надо ездить на обслуживание. К недилерам. И отзывные там делать тоже.
Дилетант, начитавшийся форумов, не есть специалист. И никогда им не будет.
Ссылка на сообщение
Даже если 10 маслоотделителей поставит.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, AleMar сказал:
 То есть конструктивно машина не совершенна ?
требует доработки?)
я машинки свои люблю и ухаживаю, за мной всегда очередь ...
Ссылка на сообщение
21 час назад, TimAl сказал:
требует доработки?)
Персонажа, отметившегося в темке выше, принципиально игнорирую из-за задиристости :)
конструктивно несовершенна машина? Вопрос подхода)) мне собственноручно установленный маслоотделитель не мешает, а помогает. Эффект я вижу каждый раз, когда сливаю колбочку :) а дальше уже каждый для себя решает ;)
Ссылка на сообщение
кстати, а где брать предохранители, тип М на 20 ампер, у дилеров нет, на складе нет, в магазинах нет, обьездил город, тока в Сити подобрали из того, что есть, но на 5 ампер пониже. сегодня задняя розетка в багажнике отработала, когда насос накрылся.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Самурау сказал:
А в плебейском Техкоме не смотрел, к примеру?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, AleMar сказал:
нет, кстати Тесла хоть по картинке и такойже тоже не подходит он гораздо толще нашего. приехали на 4ку нет преохранов в городе. Сити один раз заказывали шел 60 дней
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Самурау сказал:
Ещё пару лет назад заказали разными номиналами. Так и валяются где - то именно на такой случай, чтобы не ждать по два месяца...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Самурау сказал:
Ну, нет - значит, спроса нет :) ты как свой спалить-то умудрился?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, AleMar сказал:
шнур насоса оторвался на морозе, оплетка стала как пластмасса и замкнуло оголенные проводки.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Илья Lucky сказал:
есть тип М на 20а? продадите?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Самурау сказал:
Если что то из того что на фото нужно, то забирай. 20а это маленький желтый? Или трёх пиновый?
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Илья Lucky сказал:
спасибо большое, но к сожалению тут даже похожих нет, на моем контакты от машины входят в предохранитель, а сам предохранитель по толщине, как если бы три черных вместе сложить. Выходит в Москве лучше не жечь преды на Эскалейд 4))))
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Самурау сказал:
Где то были и такие, не могу найти)) пятнашек много, а вот 20а видимо самые популярные и горят чаще всего...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Илья Lucky сказал:
вот именно такие купил в Сити по 500р штука, взамен 20ки. 20к в городе нетю
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
