Frend213
Глупые вопросы по эксплуатации
Кто подскажет на Эскалейд 4 2015г какой аккамулятор ставить на замену а то мой садится на месте с музыкой. И ничего не собьется если заменить аккамулятор. А то диллер от меня далеко.
Ставь любой, главное чтобы по размерам подходил. А еще у нас обратная полярность. Я уже поменял. Купил за 7500 какой-то на 85 Ампер. Штатный выкинул :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Кстати, мне на днях у дилера по отзывной кампании прошили блок электроусилителя руля. Якобы, иногда может типа выключаться. У меня ни разу такого не было, но отзыв - есть отзыв, надо перепрограммировать. Такие отрывные распространяются и на негарантийные машины, в том числе. У меня 15-й год. Чо там с другими годами выпуска - не знаю. Позвони на горячую линий ГМ и попробуй по своему вину уточнить. Если надо делать - заодно у них (дилера, к которому отправят) и спросишь, в чем твой косяк может быть.
Спасибо. Надо попробовать.
Ссылка на сообщение
И правда. Подтвердили, можно заезжать. Но походу это будет в Краснодаре)
Ссылка на сообщение
заодно и по другим сервисным\отзывным проверься.. прошивки всяких других блоков, мало ли что там еще накапало. Сомневаюсь, что Авилон перед продажей как-то апдейтил машину
Ссылка на сообщение
Здравствуйте господа. Поменял левую нижнюю шаровую, а развал-схождение дилер сказал делать не нужно. Подскажите разве это так?
Ссылка на сообщение
Можно не делать. По желанию.
Ссылка на сообщение
Сделали прошивку в Ставрополе. Это намного ближе чем Краснодар.  Сказали что на мою машину только эта кампания. Спасибо что подсказал.
Ссылка на сообщение
Да не за что... а по самой проблеме подсказали хоть что-то?
Ссылка на сообщение
Нет. Надо типа разбираться, но это в след раз. Я так думаю что они там только Шевроле Круз ремонтируют)
Ссылка на сообщение
Подскажите, нигде не могу найти информацию как работают жалюзи радиатора. Кто знает, как они закрываются, автоматически или в ручную.
Ссылка на сообщение
как ты себе представляешь "вручную"? Кто-то очень быстрый бежит рядом с машиной и отщелкивает пластинки вниз?))
Кстати, вопрос про "жалюзи" интересный, в принципе. Я так и не понял, где он стоит, этот девайс. Решетка радитора изнутри такими штуками не обладает. У самого радиатора, перед ним, места много, но там ничео тоже нет.
ИМХО эту штуку вобще в наши машинки недоложили((
Ссылка на сообщение
Клубни, подскажите.
Яркость камер никак не регулируется??. Гамно редкостное. Особенно после бмв.
Чел с драйва уверяет , что лечится прошивкой CUE.
Камеры менял кто? 8)
Ссылка на сообщение
Клубни, подскажите.
Надо обратно на БМВ машину менять. И всё сразу станет хорошо.
Ссылка на сообщение
Клубни, подскажите.
Да камеры говно просто. Почитай штатовские форумы - там десятки страниц жалоб. Решения нет, ГМ молчит.
Ссылка на сообщение
То есть прошивка CUE ничего не даёт?
Сдаётся если поменять камеру на нормальную , она не совместима будет (
Направляющие и предостережение. Прав?
Ссылка на сообщение
Направляющие и предостережение - это мостовый алгоритм же.
Попробуй, поэкспериментируй с новой камерой какой-нибудь, если есть возможность. Думаю, если получится улучшить качество картинки, ты сразу станешь вечным героем форума. Серьезно!
Ссылка на сообщение
Рекламный буклет пишет о подсветке из наружных зеркал.
Ничего нет. В настройках тоже.
Реклама врет ?))
Ссылка на сообщение
Реклама врет ?))
полностью врет. Подсветка из порогов (если они у Вас выдвижные и установлены).
Ссылка на сообщение
Причём тут пороги. Наружные зеркала с лед подсветкой зоны посадки/высадки .
Цитата ))
Ещё и с автоматическим складыванием)
Ссылка на сообщение
Клубни, с наступающим.
ест ли масло Кадиллак?
если да, сколько и как узнавать, тупо щуп смотреть. ?🙈
21 век на дворе 😂
Изменено пользователем TimAl
Ссылка на сообщение
Полностью исправный не ест.
Ссылка на сообщение
«Ест». Причем, во впуск закидывает :(
регулярно наблюдаю и подтверждаю это, опорожняя маслоотделитель ;)
по статистике, при моем режиме езды, может до 200-300 гр в межсервисный интервал слиться.
Не поставь я маслоотделитель, все это очень конкретно засирало бы впуск.
Посмотрите, в разделе и на форуме есть темы про это.
Ссылка на сообщение
23.11.2018 в 23:59, TimAl сказал:
Складывание, кстати, автоматическое, да. В том смысле, что не ручное :))) И ещё, если подержите кнопку с замочком на брелке несколько секунд, они сложатся. А если при открывании машины, соответственно, кнопку с открытым замком - разложатся ;)
Ссылка на сообщение
22.11.2018 в 20:36, TimAl сказал:
Проблема не в куе. Надеюсь, у кого-то хвалит времени приколхозить китайскую ноунейм гляделку и проверить. Давно не читал cadillacforums, но, может, уже найдено относительно беспроблемное решение. На каникулах освежу, если руки дойдут.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, AleMar сказал:
Спасибо.
1. Узнавать ест или нет, только залезая под капот?)
норм премиум
2. Дилер утверждает , что маслоотделитель не нужен.
я обычно до 100 тыс  не катаю.
до этого пробега хватит. ))
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
