6L50: ошибки P0989, P0742, P0741 (CTSII LP1/2.8 RWD)
unknown
Ребят, с коробкой кто-нибудь ещё колдовал? Каждую поездку теперь при движении накатом и нажатии на газ, удар происходит... Ошибки не смотрел ещё...
У меня похожая штука. едешь накатом, нажимаешь газ, чувствуется небольшой толчок, иногда и при отпускании газа также..
Недавно поменял блок соленоидов, полностью толчки при переключении не ушли
Поменял эти "прокладки". Все 4 были рваные, один рассыпался в труху.
Заняло около 4 часов времени в Лаки. Кто будет делать сам, предупреждаю, нужен трезвый ум, спокойствие и самообладание.
Проехав 25 километров резюмирую: пинков не заметил, кикдаун срабатывает без задержек, передачи щёлкаются быстрее и чётче что ли. Возможно эффект плацебо, конечно... Но в своё оправдание скажу, что слитое масло было новое (ещё бы, менял за последние 25ккм дважды с фильтром, а сейчас получается третий), адаптацию коробки не делал.
Полез посмотреть свой старый блок соленоидов  все 4 прокладки порваны.Снимаются легко. Проблема поставить резинку обратно..
Без специнструмента (в комплекте Sonnax) поставить вряд ли удастся...
http://cadillac-cts.ru/cts-2/remont/33-remont-gidrobloka-tcm-na-cadillac-cts-2-pokoleniya.html
Сделал маленький отчётик, что как и куда надо закупать и ставить...
Посмотрел три блока
в двух из трех были порваны все прокладки
на прокладку давит клапан и со временем он ее пробивает
Если не затруднит, поделишься одним блоком?
Если не нужны тебе, то можно держать один/два перебранных к примеру в клубных сервисах.
ага..и сервис каждый раз будет блоки прописывать ? Эт конечно хорошо - но увеличит стоимость.
Комплект вот этот(каталожный номер взять):
https://www.sonnax.com/parts/3758-pressure-switch-installation-tool-kit
Покупать тут:
http://www.transdetail.ru
Трансдетейл - официальный дилер сонакс в РФ. Взял в Мск с доставкой до работы (Румянцево) за 3200р.
А в комплекте есть инструмент?
Блок соленоидов прописывается? :o
Он единое целое с управляющим процессором вообще-то...
Спасибо, буду знать)
поделился бы, еслиб я с ними жестко не эксперементировал )
вытаскивал соленоиды, в итоге 2 распилиных получилось) к сожалению они теперь негодны
сейчас езжу на не прописаном, все отлично
когда поставил,был тупняк не большой, в ЛАКИ скинули адаптации и все отлично стало
  • 2 года спустя...
10.07.2018 в 23:25, kovinev сказал:
Покупать тут:
Ремонтируем АКПП, заехал эскалейд 4 по счету за год с 6L80 - ошибка была P0989, попробовал то, что тут рекомендовано и помогло, спасибо большое, а то мехатроник не дешевый в сборе, хоть я их и клонирую и программирую(GM блоки все), но лучше так, клиент счастливый что не надо тратить кучу денег и мы взяли умеренно. Спасибо в общем за совет очень помогли, будем на будущее сразу устанавливать этот комплект сонаксовский!
Изменено пользователем Master911
