КОТ ЮРИСТ
Tesla мультимедия в Escalade за 55 000 р. от китайцев
это Яндекс навигатор с пробками, Алисой, и другими приблудами.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Как подключили блютуз приблуду для скорости и тахометра? Как работают кнопки на руле? Подключили штатный микрофон? Сигнал радио норм? Фон только на радио? С флэшки между песнями нет фона? Если включить все подогревы фон не усиливается?
USB 3.0 у меня работают, поддержка видеоформатов и аудиоформатов любое ( плеймаркет в помощь).WiFi ab 54Mb/s  LTE работает через USB модем.
Ссылка на сообщение
17.09.2019 в 17:01, КУЗЯ сказал:
Все функции работают. Не понял как обучать кнопки на руле, да кнопки на руле работают, но настроить под себя я не могу.
Не понял как настраивать температуру которая отображается на главном экране.
Из минусов: вай фай поддерживает подключение только версии 2G (то бишь скорость приема передачи не более 10 мега бит в сек.);
Видео поддерживается только стандарта MPEG-4;
Установил яндекс навигатор, все было хорошо, переключил, что бы при нажатии кнопки навигации стартовал яндекс. Потом думаю, зачем мне стандартный Igo, и удалил его, теперь при нажатии кнопки навигатора, перейти на яндекс карты не могу, только из меню;
В радио иногда проскакивают помехи от мотора;
USB флешки поддерживаются только стандарта 2.0;
Не могу подконектить свою "блютус" ОБД к данной голове, с телефона проблем нет;
Со штатной камерой заднего вида, немного мутноватая картинка получается, пришлось камеру поменять на другую.
Отвратительный встренный микрофон (буду, что то решать с этим, скорее перепояю на микрофон который расположен в модуле салонного света:
Парктронники не привязались;
Ушки посадочных мест пришлось загнуть и немного подпилить вверху рамку магнитолы.
Из плюсов:
Голова подключилась к штатным мозгам и можно вывести на экран скорость и тахометр.
Появились 2 вида линий парковки (активные и статические), однако по ним ориентироваться нельзя, ширина не правильно выставлена;
Подключается плуг энд плей к штатной акустики, рулю, камере и мозгам без танцев с бубном.
Магнитолу можно найти за 30 к. в "Лаки" установили за 5к.
Как подключается ваша магнитола к штатной проводке? Как настроили соединение с диагностикой по блютузу? Не откажусь от ссылки на приобретение за 30К :)
Ссылка на сообщение
17.09.2019 в 16:34, zadrovets сказал:
PraV подскажи, по итогу мучений какие функции работают/не работают на этом девайсе и какова итоговая стоимость выходит (так сказать под ключ).
В отличии от штатной головы нет двд, потолочный монитор и вторая  зона не работают, может и можно заставить их работать но мне это пока не интересно. Эта вещь двухсоставная у неё экран это андроид 4.4.4,  и сама магнитола обычный китай, блютуз живёт в магнитольной части с телефонами соединяется на ура, лаунч  прикрутить не могу
По цене, я покупал на али у продавца  карбар у него только положительные отзывы и это просто гон, ни в коем случае не приобретать у карбара, хотя наверное все одинаковые продаваны и торгуют одним и тем же, вобсчем  55000 тогда стоила, затем куплен адаптер радиопро4 +14500, затем всё это сращивалось за 10000р у двух электронщиков, затем  радиопро4 заменил на ос5 после замены нет проблем если глушишь -заводишь автомобиль, то есть не надо глушить и хлопать водительской дверью для повторной активации усилителя. Самый главный косяк это отсутствие сохранения станций в быстром доступе ибо проц на китайской фигне не имеет дежурного питания, если его дать магнитола будет работать всегда, при штатном проигрывателе будете почти всё время начинать с одной и той же композиции :) аимп стартует с последней композиции.
Жду ответов от Кузи, может у него магнитола лучше и там этих косяков нет:)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, PrAV сказал:
1. (на предыдущий пост), электрик сказал все соединяется "pin-to-pin" без танцев с бубном, все в течении полу часа. По блютусу сконектить не получилось не понял как, хочет соединятся только с телефоном почему то;
1. Подружить потолочный монитор и магнитолу можно, только пока особо не нужно (но мне предлагали данную опцию стоимость 5к);
2. Блютуз работает нормально, связь не теряет. С ним проблем вообще нет;
3. "куплен адаптер радиопро4 +14500, затем всё это сращивалось за 10000р у двух электронщиков, затем  радиопро4 заменил на ос5", это ужас сколько бесполезной переплаты. Единственный косяк, что громкость к магнитоле не привязывается, а кнопки громкости регулируют штатный усилитель, и вообще как отколибровать кнопки на руле я так и не понял, не получилось.
4. пока не разобрался как обновить андроид до версии хотя бы 8-ой, обновление в самой голове ни разу не приходило;
5. У меня радиостанции не теряет если конечно не отключать аккумулятор;
6. Поменял микрофон. Выпояли штатный и подрубили к микрофону который находится в блоке подсветки салона (есть у любой версии авто), голос сразу преобразился, по блютусу разговаривать стало лучше, отсекается посторонний шум, Алиса стала лучше меня понимать.
7. У меня треки и видео стартуют даже с того места где я заглушил автомобиль, пользуюсь штатными программами.
Ссылка на сообщение
Разъём в разъём на это я и купился покупая на карбаре, я завтра сделаю фотки, хотя у продаванов на али ничего не поменялось, если так то установка займёт 15ть минут с перекурами :) незачто платить :) .
На экране радио есть куча радиочастот, вот они слетают, те что понизу остаются, трек в аимпе и влц не слетают, в стандартном проигрывателе аудио у меня стартует с одной и тоже композиции. Я написал почему не растёт блютуз с лаунчем (блютуз в магнитольной части) он не в андроиде живёт. Кнопки на руле будут работать либо через пак адаптер для кнопок на андроиде либо как у меня с помощью врезки к самим кнопкам, настраиваются 5ть кнопок , назначение любое . В настройках руля делается выбор кнопок сначала на магнитоле нужное значение потом на руле при подтверждении кнопка на магнитоле будет зелёная.
Есть ли фотки установки вашей магнитолы?
Ссылка на сообщение
Температура на экране похоже на фейк, данные от встроенного датчика заводил , не работает, может какой то свой датчик температуры нужен, китайцы не делятся информацией. Штатный микрофон не стал задействовать, воткнул активный от прослушки , можно шепотом с третьего ряда говорить.
Ссылка на сообщение
26.02.2020 в 00:41, PrAV сказал:
Да температура похоже фейковая. все время показывает 30 градусов. Поидее она должна через интернет получать данные. Локацию вводил, не показывает.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, КУЗЯ сказал:
Да это просто скин, температуру даже руками не изменить :)
Ссылка на сообщение
Join the conversation
