КОТ ЮРИСТ
Tesla мультимедия в Escalade за 55 000 р. от китайцев
в системных настройках стоял автозапуск навигации, убрал автозапуск, стала запускакться с нажатия иконки
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Так меня всё устраивает, китаец молчит, феникс мультимедиа убрали с сайта эту балалайку.
Ссылка на сообщение
Хорошо конечно,  но слишком дорого за вещь которую нужно "дорабатывать напильником" при этом еще и надо что искать и покупать
Ссылка на сообщение
Перед этим я добавил громкую связь паррот +9000р, затем видеоинтерфейс +8500р, карпутер с карсолюшен на андроиде 3 + 25000р, а всё это в сборе работало не очень, на родном экране, так что я не понимаю что тут дорого, могу предположить что не надо затачиваться под тесла стиль именно для кадиллак эскалейд ибо она один хрен не работает без дополнительных адаптеров, проще наверное купить какойнить айкюнав за 30к и внедрять её, ну не будет надписи кадиллак внизу, можно и наклейку наклеить или самому отгравировать.
Ссылка на сообщение
Подскажите кто-нибудь сталкивался с подобным устройством фото во вложении
Выше все описано,  сыроват немного и не совсем плуг энд плей,  придется с бубном потанцевать;))
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня!
Ну так, что кто нибудь смог приручить головное устройство Tesla, может кто то занялся на поток поставкой и установкой этой штуки? Какие еще есть варианты кроме нее?
Ссылка на сообщение
Работает, фон на низкой громкости не убрать, в движении этой проблемы не существует, могу помочь с установкой в Ленинграде.
Ссылка на сообщение
11.08.2017 в 01:45, PrAV сказал:
Купил эту хрень, без пак адаптера для каншины не заведётся ни усилок ни кнопки на руле, в понедельник приедет двойной адаптер пак, вечером поставлю , надеюсь всё заработает, пока завёл только камеру заднего вида.
А, что за "кар шина" есть ссылка?
Меня в ней смущает только 2 гигабайта встроенной памяти.
Ссылка на сообщение
Кан шина GM29. можно завести без адаптера дав звук через китайскую теслу напрямую в динамики, потребуется добить основной разъём теслы проводами вывода звука по каналам, минимум 8мь проводков, центральный канал и потолочный монитор работать не будут. Центр не сильно нужен, вместо монитора панасоник можно воткнуть потолочный двд с монитором с выводом на наши наушники.
Ссылка на сообщение
Короче можно без шины обойтись. А usb разьемы куда выводили?
Ссылка на сообщение
Больно рамка жирная - может есть похожая  где побольше экран ?
Ссылка на сообщение
Сегодня записал на флэшку музыку в формате м4u, проигрыватель её не воспроизвёл, скачал и установил аимп, заодно поигрался с эквалайзером в аимпе, включил там объёмный звук и о чудо запел центральный динамик+добавилось низких  и высоких, я рад этому устройству ещё больше :)
Ссылка на сообщение
21 час назад, КУЗЯ сказал:
В бардачёк, можно в бокс между креслами вывести, длины проводов хватает.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, harly сказал:
Есть на ютубе видео с установленным 12"от камри, климат перенесли на место подстаканников, сами подстаканники выкинули - не мой вариант у меня с обогревом и охлаждением стаканы :)
Ссылка на сообщение
Это уже перебор , климат штатный оставить . просто рамка должна быть тонкая -сегодня померил дисплей 200х400мм влез бы диагональ  30cм 11,8"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, PrAV сказал:
Не не на место подстаканников а на место прикуривателя. Не плохой вариант. Но эту фирму я не нашел. Кто и что там ставил не понятно.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, КУЗЯ сказал:
Да, точно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, harly сказал:
Так нет же проблем на 4PDA развивают эту тему, вывод можно сделать простой : покупка любой коробки на андроиде переходник с неё по шине лвдс на матрицу 11,8+добавить в поиск тач такого размера и замутить, или собрать карпутер на винде и прикрутить эту матрицу через hdmi to lvds, а вот стоит ли оно этих заморочек решайте самостоятельно :)
Ссылка на сообщение
30.09.2017 в 08:59, TuneStation сказал:
Сталкивались. Красивая обертка с гнилым содержимым
Обёртка тоже так себе, а вот функционал вполне достаточен.
Ссылка на сообщение
01.09.2017 в 14:42, khatet745 сказал:
НИчего напильником точить не надо, верхняя кромка загоняется под штатную панель и всё.
Ссылка на сообщение
Да не идея то хорошая. И размера экрана я думаю достаточно. Смущает только, что это не "плуг анд плей".
Ссылка на сообщение
Join the conversation
