КОТ ЮРИСТ
Tesla мультимедия в Escalade за 55 000 р. от китайцев
Интересную фичу нашел на Эскалейды, есть желающие купить и попробовать?
https://ru.aliexpress.com/store/product/10-4-Vertical-Screen-Tesla-1024-768-Android-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio-Audio-Player-for/212616_32814171223.html?spm=a2g0v.12010609.8148355.53.33ebd7b3ragiWB
На ютубе есть обзоры этого девайся для тойот, вроде все работает
У кого какие соображения и мысли по этому поводу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Купил эту хрень, без пак адаптера для каншины не заведётся ни усилок ни кнопки на руле, в понедельник приедет двойной адаптер пак, вечером поставлю , надеюсь всё заработает, пока завёл только камеру заднего вида.Да маленький нюанс этот планшет с хренью не встаёт на место штатной магнитолы, ни по крепежу ни по размеру, хотя может платина отличается от обычной эски, но вряд ли :) В общем 4мм сверху пришлось сточить, точил китайский планшет, штатные вещи нет желания портить.
Да, думаю что эта поделка меня устроит больше чем оригинальная магнитола+видеоинтерфейс+карпутер на андроиде+громкая связь паррот :)
Ссылка на сообщение
Интересно, отписывайтесь пожалуйста по ходу дела, что и как получается реализовать)
Ссылка на сообщение
Пока звука нет, распиновка та что в аллдате похоже не для калины, ищу распиновку, поке не хочу резать штатные провода и ставить хоть и более достойный усилок.
Ссылка на сообщение
Попробуйте подсоединить звук через аукс задних тюльпанов, лично я так сделал и качество хорошее
Ссылка на сообщение
Это наверняка сработает, если оставить штатную голову, в китайской поделке управления мультизоной нет, был приобретён адаптер пак радио 4 про, звук есть, качество выше чем со штатной, но есть проблемы с фоном и не могу настроить заднюю камеру и рулевые кнопки, процесс идёт.
Ссылка на сообщение
Итак устройство https://ru.aliexpress.com/item/10-4-Vertical-Screen-Tesla-1024-768-Android-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio-Audio-Player-for/32814171223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.y4lxoU установлено. К нему докуплен адаптер http://pacautoadapters.ru/product_44.html, можно взять без рулевого управления типа такого http://www.ebay.com/itm/321956165448, но он без второй зоны, а смысла в бесполезном потолочном мониторе нет, поэтому к радиопро 4 буду докупать вот это http://pacautoadapters.ru/product_273.html.
Теперь минусы: кнопки на руле не смог завести, обратился к очень грамотному спецу и он вывел управление штатными кнопками на китайскую голову через отдельный провод, а башка китайская не очень дружит с похожим импульсом , как итог запрограммировать удастся только 5ть кнопок, назначение кому что надо, камеру штатно не получилось запустить, парктроники тоже (просто пищат по разному)это в процессе, нет двд (его присутствие мне не важно), радио ловит хуже родной головы. Плюсы: всё в одном, синийзуб и навигация (мне это было надо)работают отлично, всё что можно поставить под андроид ставится без проблем, да в описании 2ГБ РОМ , 32Гб РАМ и андроид 4.4.4, по факту 2ГБ РОМ, 64ГБ РАМ и андроид 6.0.1
Теперь о инсталяции, тут литературных выражений нет... описание китайской поделки суперр (совсем ничего) те провода что выходят из магнитолы промаркированы на 20%, совпадают питание+земля и кан, всё остальное пробуйте сами :) Проблемы с фоном и не работой канала оказались качественным колокольчиком на линейный выход левого заднего канала, видимо земля на канал просто не нужна, поддержки от китайского продавца никакой ( позицианирует себя как производителя) по факту обычный барыга, продал и все в сад, если не устраивает возврат в течении месяца за минусом 10% + транспортные расходы.
Пока искал информацию по распиновке нашёл вот этих продавцов https://phoenixandroidradios.com/collections/cadillac/products/10-4-tesla-style-vertical-screen-android-navigation-radio-for-cadillac-escalade-2007-2014#faq, они менее жадные и обещали отправить запрос на завод по распиновке, придёт выложу, хотя мне уже не надо. В общем пока я доволен, по затратом помимо головы и адаптера я потратил 12000р, на привлечение спецов, спаленый усилитель в китайце и биполярный транзистор в радиопро4. Не ведитесь как я на похожесть разъёма китайцев тесластиль и рэдпауэр :)
Ссылка на сообщение
Да по поводу фоток, то что у китайцев как реклама, так и у меня, снизу есть выступ милиметра на 4, и щель до климатконтроля 3-4мм, это не видно, но я знаю и это не напрягает.
Ссылка на сообщение
Можете написать (перечислить) что не работает или некорректно работает? Какая версия андройд?
Ссылка на сообщение
Оболочка сделана криво, заход в плеймаркет через универсальный интерфейс, скачать и установить могу, запустить не могу, кнопки с руля завёл на магнитолу, но программируется только 5ть кнопок, назначение можно менять, звук лучше чем у штатной ( на мои уши) , но есть фон, приём радио слабже, нет двд, но у меня и так не читал , айго установлена китайцем, работает стабильно, блютуз работает ( микрофон слабоват) Видео и звук с usb без проблем, вторую зону заведу и с фоном разберусь. Камера работает ( можно в настройках поставить камеру не оригинал и появиться разметка) только она не работает :)
Ссылка на сообщение
но есть фон,
ground loop, наверняка... не так-то просто будет избавиться от него..
Ссылка на сообщение
ниодного экрана не задействовал ещё из штатных разъёмов
Ссылка на сообщение
ну тогда логично, если не экранировано ничего.
А почему не стал?
Ссылка на сообщение
А почему не стал?
Жду другой адаптер с переходником на вторую зону, тогда уже закреплю и доделаю
Ссылка на сообщение
Join the conversation
