Амортизаторы передние модифицированные (не MRC) продам
сандалет
Успешная модернизация передних стоек w211 4-matic
Амортизатор практически создан из ничего, в качестве корпуса использованы убитые задние стойки SRX, стойка стала длиннее на 2 см, использован картридж с увеличенным на 15 мм рабочим ходом штока. Работа подвески мерседеса обрела былую свежесть и комфорт.
STS, холст, масло. Девушка из УФЫ хочет максимальной мягкости подвески. Сказано-сделано.
Забыл добавить, работа приостановлена. Закончился весьма специфичный материал. Ищу трубу толстостенную,парметры внутр диаметр максимум 48мм, наружний минимум 56 мм. Если в вашем городе есть такое, буду благодарен за наводку.
Эт та самая которая мне звонила а потом пропала? Есть фотка её??
Добрый день. А можно передние МРЦ оставить, а задние от Вас, модифицированные. Не будет ошибка на табло гореть? Суть в том, что, возможно, у моей сломался компрессор и один датчик положения кузова. Мне отвечали на форуме, что неработающий компрессор убивает задние амортизаторы. Может уже. А передние у меня куплены МРЦ. Спасибо.
1) немножко наоборот: худые задние амортизаторы убивают компрессор, т.к. он не предназначен для непрерывной работы. Его задача - за несколько минут поднять зад и отключиться.
2) на личном опыте: убитые амо на любой оси ведут к неправильной работе исправных амо на второй оси - вся подвеска постоянно находится в распущенном состоянии. MRC видать так устроена.
Ошибка будет тогда по любому и ограничение скорости тоже
А если в ККК съездить?
Т.е. не видать мне дешёвых амортизаторов. Да и без покупки компрессора и датчика не обойтись.  Видела я его. Крючок какой-то. За 500 рублей бы не купила.
у вас 2 варианта довольно грамотных решений вопроса. Привести все в сток, задорого. И перейти на обычную подвеску занедорого. У первого варианта есть минус: мрц амортизаторы GM делает похабная контора BWI. У второго варианта минус в том что нет активного демпфирования. Что вам нужно и ближе к сердцу-решать вам.
Вот и я читала, что следующие МРЦ долго не живут. Поэтому задумалась. Так мой промежуточный вариант не получится? Перед МРЦ , а задние Ваши?
Ошибки по подвеске надо будет отшивать. С такими вариантами уже катается народ, даже есть такие кто поставил мои аморты на перед а зад оставил мрц
Ну если мой компрессор издох, я не собираюсь покупать следующий. Я правильно поняла, что ошибка удаляется в кКК ? Если все так, то сообщите  время изготовления, цену и легко ли они ставятся. Можно здесь , можно в личку. Спасибо
У STS сдохший компрессор никак себя не проявляет - нет никакой самодиагностики - просто не качает, загруженный зад не поднимается.
Без MRC вполне бодрый авто превратится в баржу. Разница в поведении (рулежка, неровная, скользкая  дорога, активная езда и т.п.) есть и вполне ощутимая.
Ошибка "Service suspension system. Speed limited to..." появляется если вместо MRC поставить неMRC. Вот ее и "отшивают".
1. В пятницу к электрику поеду. Может проводок порвался. Может нет. У меня же еще датчик на замену. Не хочу покупать. Хочу бронзовые часы.
2. Люди , кто ставил не ругают.
3. Ошибки же можно убрать
Датчик стоит стоит 100-150 долларов,но не здесь ))
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2006,sts,4.6l+v8,1432044,suspension,ride+height+sensor,17137
И то неоригинал. После корейских тяг не хочется больше покупать не GM.  Вот и получается - минимум 15 тысяч датчик, 40 компрессор, по 50 тысяч амортизаторы задние. Нафиг- нафиг. Мне по ямкам не ездить . Почти всё наезжаю по трассе. Зачем такая роскошь?
Я же писал комплект мрц 4шт + компрессор около 2000$, компрессор 1 в 1 с оригиналом по фоткам даже провода того же цвета....Датчики оригу вроде бы делфи делали
А что мешает поставить не МРЦ и забыть про компрессор и датчики насовсем. Люди ведь ставят. В солярисах, шкодах и прочих такси машинах вполне комфортно. Но я
бегу впереди паровоза. Мне ещё вердикт не поставили по компрессору и датчику.
