Собственно срочно ищу токаря, для проточки Дисковых центральных колпаков.
Есть у кого такие знакомые?
Если токарь работает ночью, то я уже еду к нему)
А то поиск в яндексе положительных результатов не дал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Если я правильно тебя понял, то тебе нужно расточить центральное отверстие на колесном диске. Если да, то у РЛД есть такая услуга.
Напиши поконкретнее, я узнаю про токаря!) Или можешь позвонить!)
Ссылка на сообщение
цо на токарном проточить можно легко, только вот точности при этом очень сложно добиться. и токаря об этом от чего то умалчивают.
такое на фрезерном делать нужно на поворотном столике с выставлением диска по индикатору относительно посадки покрышки.
Ссылка на сообщение
Вы не правильно поняли.
Есть наклейка на колпачок и она больше на 5мм. вот её нужно сточить до нужного размера. ( эмблема 60мм колпак 55мм их нужно красиво подружить, ровно) эмблема алюминий + эпоксидная смола.
В РЛД звонил сказали, что такое не делают.
Ссылка на сообщение
вот картинка, для понимания, как подобные вещи делаются.
думаю, любой хоббийщик с маленьким станком сможет такую работу выполнить.
Ссылка на сообщение
Я это понимаю как это делается. Но наши токаря сейчас или выходные, или боятся браться за работу.
Ссылка на сообщение
Нашёл и все сделал. Если кому нужен будет токарь в Москве, могу дать контакты)
Ссылка на сообщение
Знаю крутого токаря, территориально Выборг.
Качество на высоте, много раз выручал
Ссылка на сообщение
Join the conversation
