apache
Вопросы по CTS II. За блиц-ответами сюда!
Доброго.Какой точно диаметр отверстия диска под ступицу?
Вариантоа в инете масса, от 66.1, до 72.6 мм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, ЪЪЪ сказал:
По уму и по регламенту - меняются только рычаги в сборе. Если экономить\колхозить, как кстати делал и я, то сайлентблоки меняются. Соответственно и шаровые тоже. Моя логика была такова - попробую с сайлентами - если не получится, то куплю рычаги в сборе оригинал. Но получилось - езжу, все ок...
Меня смущает только одно - сама возможность замены этой шаровой. С сайлентом проблем нет - выпресовал и запресовал новый, а вот как с шаровой - новая с этими артикулами какой то конструктив для закрепления имеет? Есть у кого то опыт?
Ссылка на сообщение
22.02.2020 в 00:21, AntonMs сказал:
Менял нижние шаровые на рвд в сервисе. Процесс стандартный - выпрессовали, запрессовали.
Только сами шаровые заказывал с рокавто. 19329437 Че-то фебесту не доверяю
Ссылка на сообщение
21.02.2020 в 23:37, ustas66 сказал:
66.1 )
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
А задний диф. самоблокирующийся?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Just Joni сказал:
Спасибо за ответ! На 3.6 rwd меняли?
Ссылка на сообщение
25.02.2020 в 18:57, ustas66 сказал:
Спасибо за ответ.
У авд не знаю. У рвд самоблок
Ссылка на сообщение
На 40 тысячах поменял карданчик промежуточного вала рулевой колонки - скрипел жутко. сейчас 88 тысяч - снова заскрипел. Только помпу заменил и очередной датчик абс. Это редкое дерьмо, а не машина!!! Только такой долбое*б как я мог выкупить эту дрянь...
Ссылка на сообщение
Эх...
Мое мнение - просто не повезло с конкретным экземпляром.
Впрочем я карданчик этот поменял на 10000 км, а потом только дверные ручки...
Ссылка на сообщение
Жуть какая -)
В рулевом промвалу, по моим наблюдениям, виновен один компонент - кольцо-прокладка между резиновым манжетом и металлом. Чаще всего из-за неудобного доступа слесарь с помощью такой-то матери втискивает промвал на посадочные места и заминает резиновый манжет. Резиновый манжет передавливает внутри себя фторопластовое кольцо-прокладку, та начинает вращаться в эллипсе вместо круга.
У меня заводской промвал проехал 140 ткм, при этом он очевидно уже ремонтировался до меня (где-то на 60ткм). Новый, замененный мною, проехал 55-60 ткм, после чего защелкал снова при поворотах руля. Вытащили, набили смазки, обратно засунули. В самой железяке там ломаться особо нечему, но межсервисный интервал да, действительно составляет около 50-60ткм.
Датчики АБС все родные. Помпа родная. Бензонасосы родные. Ступицы три поменял, одна еще родная. Ручку дверей ремонтировал только одну.  Два дверных замка заменил. Один блок кнопок вентиляции сидений сдох. Заменены уплотнения в рулевой рейке, забренчала. Пробег 206ткм.
Ах да, на валу АКПП ржа сожрала шлицы, самое затратное на данный момент действо, но Вы помните эту мою историю.
Наверное мой экземляр (в числе первых 10000 машин, сошедших с конвейера в 2007-08гг) собирали расово верные американцы, а в 2011 году на конвеер в Детройте набрали мексиканцев (толерантно удалено)
Ссылка на сообщение
Продал машину на 110 тыс. км. , из поломок - где то на 80 тыс.  рулевой карданчик заскрипел, опора двигателя, блок розжига фары... вроде и все. Продал машину с родными ступицами, ручками двери, датчиками и т.д. Ах да, поменял всю подвеску, но это уже мой фетишь ))
Тачкой доволен.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, zverradze сказал:
Т.е. можно вытащить карданчик, смазать и назад поставить? Или лучше новый поставить? Спасибо...
Ссылка на сообщение
На моей машине так делалось дважды.
Первый раз дилером в период гарантийного срока. Эти чудики не меняли узел в сборе, а просто вырезали новую прокладку из синего фторопласта и кустарно ее засунули вместо заводской. Набили тефлоновой белой консистентной смазки
Так машина проехала с 60 до 150 т.км, из которых тысяч 15 я ездил с небольшим, чуть ощутимыми щелчками.
Второй раз я описал выше в своем сообщении.
Что конкретно в Вашем случае - дефектовка в руках покажет, в чем проблема. Но это 1,5-2 нормо-часа. С вероятностью 80 процентов консистентная смазка поможет, если только резиновый манжет от времени не деформировался из-за кривой установки.
Ссылка на сообщение
Так и не узнал за 150 тыщ что такое рулевой карданчик, только ступицы и ручки, и то ручке давно не менял TTT
Ссылка на сообщение
Хай.Ворос.Если при движении, ручка переключения передач свободно из режима драйв переходит в режим нейтраль, это нормально или нет?
Ссылка на сообщение
я не Ворос, но да, нормально, на случай если педаль газа под коврик попадёт)
Ссылка на сообщение
Господа, подскажите, пожалуйста, номер катушки на cts 2.8 2008, слышал что от 3.6 могут не подойти из за другой фишки. Может аналоги типа bremi есть, которые точно подойдут?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, funklove сказал:
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2007,cts,2.8l+v6,1433647,ignition,ignition+coil,7060
Изменено пользователем qxyz
Ссылка на сообщение
2 часа назад, qxyz сказал:
Смотрю на фото (не знаю, насколько они соответствуют действительности), у меня разьем другой.
Ссылка на сообщение
1 час назад, funklove сказал:
Пишите VIN, проверим оригинальный номер
Ссылка на сообщение
1 час назад, qxyz сказал:
Пишите VIN проверим оригинальный номер
1g6df57t380195295
спасибо!
Ссылка на сообщение
Оригинальная катушка для данного VIN: ACDelco D515C, GENERAL MOTORS 12632479. Это одно и то же
https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=12632479
Ссылка на сообщение
Спасибо! Заказал 19350893
Ссылка на сообщение
Join the conversation
