apache
Вопросы по CTS II. За блиц-ответами сюда!
5 часов назад, mail.ru сказал:
Всем привет! если не сложно номер моторчика заслонки (отвечающей за направление потока воздуха)заранее спасибо
Привод заслонки отопителя салона, 10Вт 15939657
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ради этой штуки выпиливаются штатные часы! Только по причине этого не стоит её устанавливать, на мой взгляд. Вот в СТS III нет стрелочных часов и меня это очень расстраивает...
Ссылка на сообщение
Ладно не буду колхозить)) Хочется конечно андроид получить на стантартной магнитоле, но у нас в городе нет спецов кто готов это сделать..
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, 5088043 сказал:
есть же андройд в штатный монитор
Да, мультимедийный интерфейс, 20тр стоит, но нет человека который сможет все это подключить..
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, antifaster сказал:
сам? не?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, 5088043 сказал:
сам? не?
Там не все так просто.. даже рукастые электрики отказываются делать))
Ссылка на сообщение
Добрый вечер! Если не сложно подскажите номер  пыльника шруса переднего полный привод и сальника на привод левый задний редуктор заранее благодарю! )
Ссылка на сообщение
При запросе масла в раздатку gm 88861950  на амазоне и других ресурсах выдается масло с такой упаковкой, кто то вкурсе можно ли его лить ??
если кому интересно почему не купить gm на зетзете он стоит 27 рублей 😀 https://www.exist.ru/Price/?pid=81906F9F&sr=-8
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, mustafa сказал:
Да, оно и льётся, цена от 1200 до 2000.. В сервисе одному знакомому посчитали в счётфактуре 10000 за 1 литр ;)))))
Ссылка на сообщение
5 часов назад, mustafa сказал:
залейте перо-канаду с допуском caterpillar to-2 и не парьтесь.... оно копейки стоит...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ЪЪЪ сказал:
Ок👍
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем, кто нибудь ремонтировал рулевую рейку на наш агрегат? Сегодня потекла слева струей. Сервисмены говорят, что заржавел вал справа под пыльником и стер сальник. Ремонтируется такое?
Ссылка на сообщение
Кто менял масло в раздатке подскажите, возможна замена без снятия глушителя и если да то как подобраться к заливной пробке?? Мастерс не хочет менять ссылаясь на отсутствие доступа
Ссылка на сообщение
17 минут назад, mustafa сказал:
Город какой?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, 5088043 сказал:
Город какой?
Не большой, Сунжа, это в Ингушетии
Ссылка на сообщение
23 часа назад, mustafa сказал:
Я менял без снятия. Только термокожух отгибал, насколько помню.
Подобраться можно накидным ключом с трещоткой с установленным квадратом в нее. Размер квадрата не помню, давно было
Ссылка на сообщение
2 часа назад, zverradze сказал:
спасибо, я на драйве нашел аналогичный способ
Ссылка на сообщение
Ошибка без конца появляется и исчезает, стоит безконечное пищание
Ссылка на сообщение
У меня в прошлом году была проблема. Начал в жару включаться вентилятор после остановки мотора. Посмотрели приснопамятный резистор вентилятора, вроде все нормально, затем я понял, что мало охлаждайки и влил достаточно приличное количество - да, не усмотрел, был не прав, каюсь. Все встало на свои места, ездил следил за уровнем, все нормально. Сегодня +36, снова завыл вентилятор, долил 1 литр антифриза! За год! Это нормально или нет? Температура не растет. Подтеков, белого дыма нет. Завтра посмотрю как будет работать с долитым антифризом. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем ЪЪЪ
Ссылка на сообщение
Следите за состоянием крышки расширительного бачка (15075118). Если клапан перестанет работать, последствия не заставят себя долго ждать на такой жаре. К сожалению, проверено.
Ссылка на сообщение
Ребятишки, ну вы ж здесь все такие грамотные, все знаете, каждую гайку в машине крутили. Ну, подскажите:
Может еще несколько минут крутить вентилятор после остановки двигла? Нормально это или нет?
Уровень в норме, подтеков нет, температура не растет, очень и очень жарко. СПАСИБО!
Может кто-нибудь сфоткать стрелку на указателе температуры двигателя, в нормальном рабочем положении?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
