apache
Вопросы по CTS II. За блиц-ответами сюда!
Доброго времени суток всем соконфетникам
Приобрел CTS 08 года , 21 тыс пробег.
1. При езде на холостом ходу (когда не давлю ни на какие педали ) , например при повороте или при езде в небольшую горку , ощущается небольшое подергивание
2. При езде задним ходом раздается одноразовый стук.
Загорелась лампочка Check Engine, отвез в сервис Арманд, поменяли по гарантии катализатор, и еще задний сайлент блок , сказали что мол звук мой пропадет при езде задним ходом.
Ни подергивание, ни звук не пропали  :-\
Только лампочка погасла.
по поводу звука нашел на форуме топик , у человека подобная проблема, которую я так понял не лечят на сервисе.
по поводу подергивания , звонил в сервис , мне сказали что если ничего не горит на приборке , значит все гут , и они не знают где искать , и если я хачу то за свои деньги я могу продиагностировать всю машину.
подскажите ув. знатоки , куда мне хоть смотреть с этим подергиванием ? я думаю или коробка , или двигло. ???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Завтра приезжайте на встречу, коллективом решим проблему, или найдем ее источник.
А по теме: Стуки раздаются при переключении селектора на горке, под наклоном. Может у вас такая ситуация? Если так, то нормально. Впринципе даже если на ровной поверхности переключение задней чувствуется (еле еле, сам момент подтыкания передачи). Или стук именно при движении , а не при переключении?
Ссылка на сообщение
блин , заправился только что на лукойле 95 ЭКТО , у Газпрома!
загорелся чек !!
я просто в гневе >:( >:(>:(
вот такой вопрос , ктонить вырезал катализатор этот нахрен ? надо машину перепрошивать или что то делать еще ?
Ссылка на сообщение
Катализатор ни при чем. если не рассыпался конечно. Смотри лямбды, почитай ошибки у любого вменяемого диагноста. Если надо посоветую в Химках уважаемого человека.
Ссылка на сообщение
погасла при следующем запуске двигателя, в сервисе сказали что скорее всего попала плохая фракция , через пару дней опять появилась , и опять погасла после прогазовки на паркинге выше 4 тыщ.
Ссылка на сообщение
та же фигня‚ заправился на лукойле ЭКТО95 загорелся чек через 5 км. к дилеру через 2 дня только. Вопрос можно ли ездить? выше 4тыс не дает крутить. Чем грозят такие заправки?
Ссылка на сообщение
Гость Red307
выше 4-х не дает крутить на паркинге или всегда?
Ссылка на сообщение
Гость Red307
после двух заправок лукойлом 92экто появились плохие звуки и на педаль неохотно реагирует.
Крайне не рекомендую лукойл.
Ссылка на сообщение
На паркинге точно не дает...а вот при попытке превысить на скорости мотор начинает захлебываться и я отпускаю гашетку...стремно.
Ссылка на сообщение
Гость aka fox
CTS I 3.6
на последней диагностике ходовой нашли подтекающий сальник редуктора. чтоб не рисковать последним надобно оперативно заменить. кто делал? реально ли там для этого надо разбирать пол задней оси? и сливается ли автоматом масло редуктора, т.е. его надо будет менять?
Ссылка на сообщение
Гость Вадо(new)
CTS I 3.6
доливай масло, пока не загудит редуктор (а можть он у тебя и гудит). Потом поменяешь все сразу.
Ссылка на сообщение
CTS I 3.6
сальник какой? Где фланец кардана или где полуоси подсоединяются ?
Ссылка на сообщение
Гость aka fox
CTS I 3.6
второе, они же - сальники полуосей.. первое меня пока оставляет в счастливом неведении  :)
Ссылка на сообщение
Никогда не заглядывал под CTS, но мгу предположить, что масло сливается, иначе зачем нужны сальники? Хоть часть--да вытечет...но если оно не старое, то при желании его можно слить в какую-нибудь ёмкость и потом залить обратно...  Видимо, чтобы их поменять надо полуоси отсоединить от редуктора...
Кстати, когда нашли течь, проверили уровень масла в редукторе? ЕСЛИ был НОРМАЛЬНЫЙ, и капель масла не остаётся после парковки, ТО, МОЖЕТ, ПРОСТО  "потеет" сальник и ничего страшного, просто проверять периодически...
Ссылка на сообщение
CTS I 3.6
Лучше бы первое. А так полуоси снимать по-любому.
Ссылка на сообщение
Гость aka fox
А снимать ничего не придется. Уровень масла нормальный. Просто перепроверила изначальный диагноз "текущие сальники" в другом сервисе. И выяснилось, что диагноз был "на блондинку", любят они это :D
Ссылка на сообщение
У меня где-то полгода подтекал(потел) большой сальник, при этом уровень масла не падал и чистота его была идеальна. Поменял, т.к. сильно коробило это масляное пятно - просто люблю когда в машине все идеально.
Ссылка на сообщение
Гость Red307
У кого-нибудь такие буквы горят?
Ссылка на сообщение
Гость aka fox
а у кого нибудь в ПТС модель машины написана как Сadillac GMX 322 (CTS)?
Ссылка на сообщение
я так думаю, что у всех. У меня - точно.
Ссылка на сообщение
У меня тоже
Ссылка на сообщение
У меня запись в ПТС гласит: "Cadillac YSCF (Cadillac BLS)", так что не всех ещё героев страна знает в лицо :D
Ссылка на сообщение
у меня так же, тока двойную букву LL поленились пропечатать и марка стала звучать как Cadilac))
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
