    4
  1. DUC
    Поменял колеса
    При балансировке на нормальных станках(HOFMANN )проставки для дисков роли не играют так как прижимная гайка держит диск снаружи через конус!Даже если после этого ничего не получается-тогда финишная балансировка , при условии что колёса отцентрованы в противном случаи всё бесполезно
  2. DUC
    салонный фильтр
    Да место есть
  3. DUC
    Поменял колеса
    я имею ввиду следущее:собрали - отбалансировали - поставили на машину - поездили примерно 200 км и ещё раз балансировка (ну не садиться иногда покрышка на место даже при всех современных смазочных материалов)
  4. DUC
    Поменял колеса
    Желательно! НО я писал про большой радиус имея в виду 20-22 дюйма а на жигулях до 10-15 грамм ваще не заметно(почти)
  5. DUC
    Поменял колеса
    После сборки колёс (монтаж + балансировка)на больших радиусах требуется перебалансировка !В вашем случаи необходимо проверить центровку ступицы колеса с колёсным диском ( конуса гаек (разный угол) и проставку )) это программа минимум
  6. ))) ... я конечно доверяю отечественным производителям, но не настолько, чтобы установить данное устройство. Внутри однозначно китай... думаю,что сомнительного качества, опыт есть? ..... нарыл "Бобр"!!!....тфу...."Собр" ...изучаю....производитель Новосибирск....,а там кроме оборонных предприятий вроде ничё нету.. ну тады модуль gsm али webasto
  7. DUC
    Дневной свет Escalade.
    А где делал разблокировку dvd адрес телефон
  8. Брал себе такойже .по поводу подушек двигателя стоят новые-подарок прежнего владельца походу долго не ходят(это моё мнение) движок те симптому но по ходу надо менять свечи (смотрел свои не понравились). с остальным проблем нет!
  9. DUC
    камера заднего вида!
    это возможно на99,9% но в каждом конкретном случаи нужно смотреть что есть в машине из штатно имеющегося а колхоз можно и так приростить!
  10. DUC
    С днём рождения!
    Profuchastnik -с днюхой тебя ни гвоздя ни жезла!!!!
  11. DUC
    Escalade тюнинг двигла и тормозов...
    и по чем удовольствие
  12. DUC
    Средний возраст кадиллаковода.
    Я таки думаю лет 40 это средний а мне 37 14 декабря
  13. Есть и подешевле http://www.avto-term.ru/index.php?page=2&cat=3&category=7&prod=176
  14. DUC
    Расход топлива...
    Посмотрел средний расход за несколько дней и так я проехал 2369км потратил 522 литра бенза путём не хитрых вячислений получил 22,03л на сотню.это город.
  15. Предпусковые подогреватели webasto Hydronic Thermo Eberspacher. Включите воображение. Январь. 7.30 утра, только начало светать. Температура на улице - минус 20. В окно противно даже выглядывать. Ваша машина, вся заметенная снегом, стоит на стоянке у дома. Срабатывает выставленный с вечера таймер, и под капотом вашего авто оживает предпусковой подогреватель. Если у вас есть пульт дистанционного управления, то включить обогреватель можно не выходя из дома. Дальность действия брелка - около 1 километра. Примерно через 10 минут двигатель прогревается до +25 градусов, салон - до нуля. Проходит еще 15 минут. В салоне уже +14, мотор прогрелся до +45. Еще минут 10-15, и в салоне комнатные 20 градусов, двигатель нагрет до +65 и готов к старту. Снег со стекол уже давно стек, "дворники" отмерзли. Тут из подъезда выходите вы. Садитесь в теплую машину. Заводите мотор и выезжаете на работу. Время прогрева регулируется. Если за окном градусов 15 ниже нуля, то для полного прогрева 4-х киловаттным подогревателем достаточно будет 40-45 минут. За это время ваш "котел" израсходует примерно стакан топлива. Если морозы стоят серьезные, то для прогрева потребуется час и даже больше. 5-и киловаттный "котел" работает процентов на 30 быстрее.
  16. Или просто монотонный гул ,возрастающий или убывающий взависимости от скорости движения.А так же люфт колеса если его покачать вразные стороны когда колеса вывешены!
  17. DUC
    Аккумулятор
    Если есть возможность обменять-меняй!Новый всегда лучше.Если нет ,то попробуй его заряжать но не на машине а зарядным устройством.Процесс долгий(как я понял акб разрядился совсем и так долго простоял) надо поставить зарядку в режим "авто" а ток заряда выставить 1.5-2 ампера время заряда 3-7 дней,да долго но в 90% случаев помогает! в противном случаи-замена за свой счёт
  18. DUC
    салонный фильтр
    Во 2 не знаю у меня третий . ребята на сервисе посмотрели фильтра нет,но место под него в корпусе печки есть .Сказали можно вырезать заглушку подобрать фильтра и на место заглушки поставить крышку будет как "оригинал"!так что будет время оставля машинку обещаали инсталировать девайс.
  19. DUC
    Расход топлива...
    ПО городу 23-25 как 2 пальца. 13-15 трасса без круиза !а в 16 по городу ни зачто не поверю (его что на "гастуке"по ночной Москве таскают)Уверен что что-то не исправно по двигателю али прогу какую-то волшебную залили!
  20. DUC
    освещение на Escalade
    Уменя родной ксенон лампы d1s philips cветовой поток 4300к.это биксенон. Свет яркий,белый.Аесли не ксенонн то н7
  21. DUC
    первый раз так лоханулся
    Не чего страшного ! Насос не пострадает!
  22. DUC
    нужен диск!
    А я бы от такого тоже не отказался!Никто ущё не нашёл на американский эскалэйд 2007 навигацию?
  23. DUC
    а да !по поводу огней дневного хода они горят когда не горит ближний и габариты но вместе сним можно включить противотуманки!у меня это работает штатно!
