Тема: как заменить линзы и блока розжига SRX1  (Прочитано 506 раз)
ОффлайнAdvokat42
« Сообщение темы : Сентября 18, 2018, 13:19:41 »
  • SRX 2007 г. 4.6L
  • Full Member
  • Карма: +8/-1
  • сила в голове но...
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX2007 г. 4,6 L
достали проблемы, с блоком розжига и отсутствием света фар именно ближнего.  кто и как решает эту проблемму
проблема в выгорании линзы кто какие линзы ставил.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2018, 13:41:51 от Advokat42 »
ОффлайнSargonr
« Ответ #1 : Сентября 18, 2018, 17:40:56 »
  • Full Member
  • Карма: +0/-0
Есть подробный отчет о разборке и установке других линз в фару срх. Ссылку на другой профильный ресурс указывать не буду. А по теме, линзы на ближний 3 дюйма, дальний 2.5. На рынке куча вариантов под разный цоколь. В том числе и d1s. Разбирается фара не сложно. Пихаем в картонную коробку и греем феном. Отклеиваем стекло, дальше все понятно. Если линзы менять не хочется есть варианты восстановить отражатель родной линзы. Но по цене будет как новые корейские. Я себе ставил и ближний и дальний би-ксенон. Линзы дешевые моримото, т.к. мне авто достался без родных блоков розжига. Соответственно корректор фар у меня не работает. Вместо ксенона впихнул светодиоды. Стало НАМНОГО приятней ночью.
ОффлайнDUC
« Ответ #2 : Сентября 19, 2018, 00:08:17 »
  • КОЛХОЗ СТОЛИЦА ESCALADE АМЕРИКАНЕЦ 2007г/в
  • Global Moderator
  • General Member
  • Карма: +670/-8
  • custom by AlexDiag(TuneStation)
Ставь хелу 3R ?Восстанавливать нет смысла.Линзы лучше брать под оригинальные лампы.ещё можно посмотреть албош.
Если нет желания с ксеноном поставь лэд оптиму.
Моя Супруга как-то сказала: — Даже если весь мир будет против тебя, я буду молча стоять за спиной и тихо подавать тебе патроны.
ОффлайнThe Alex
« Ответ #3 : Сентября 19, 2018, 08:20:14 »
  • Sr. Member
  • Карма: +21/-0
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX 3.6
мигала и через какое-то время гасла одна лампа
поменял на новые филипс, ничего не изменилось .
Что думать ? блок розжига косячит ? Знакомый говорит лампа дешёвая говно была ( филипс польский какой-то )
что думать и как проще понять ?
ОффлайнTiger
« Ответ #4 : Сентября 19, 2018, 12:21:49 »
  • Sr. Member
  • Карма: +28/-1
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX 4.6
Переставить лампу с другой фары, заведомо исправной.
ОффлайнThe Alex
« Ответ #5 : Сентября 19, 2018, 13:24:18 »
  • Sr. Member
  • Карма: +21/-0
по идее новая и так заведомо исправная была же
ОффлайнTiger
« Ответ #6 : Сентября 20, 2018, 12:34:43 »
  • Sr. Member
  • Карма: +28/-1
Поиск по сайту
