Тема: Помогите пожалуйста не заводится Cadillac SRX 2004 4.6L  (Прочитано 1002 раз)
ОффлайнNauruz
« Сообщение темы : Апреля 16, 2018, 12:26:50 »
  • Newbie
  • Карма: +0/-0
  • Марка и модель автомобиля: 2004 Cadillac SRX
Cadillac SRX 2004 4.6L не заводится.Давление топливо 4 бар.Питание +12В приходит на форсунки,катушки и все датчики.Обороты двигателя 130-160.Нет управление форсунками с блока управления двигателем.При подачи топлива через дросельную заслонку машина заводится.Провода целые до блока управления.Установлено ГБО.Из-за ошибки Р0601 и Р0606 в памяти блока управления может не заводится?
Помогите пожалуйста.
Оффлайнel
« Ответ #1 : Апреля 16, 2018, 13:22:39 »
  • Full Member
  • Карма: +8/-0
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX 3.6 2008
 :D :D :D
На всякий случай проверь, а для начала просто рукой "пошуруди" многопиновые разъёмы на блоке ABS.
Подбраться лучше снизу, от правого переднего колеса, немного полуостегнув-отогнув пластик арки и защиты двигателя. Они (разъёмы) на нижней сторонке блока.
Лучше с ямы или подъёмника.
Чуть плохой контакт там и машина не заводится. Панель горит, а на поворот ключа- ноль.
ОффлайнNauruz
« Ответ #2 : Апреля 16, 2018, 14:25:10 »
  • Newbie
  • Карма: +0/-0
Панель тухнет при прокрутке стартером а индикатор чек горит.Хозяин говорит что раньше при прокрутке стартером щиток горел и машина нормально заводилось.Это может быть связано с этим?Замок зажигание проверен,замкнув реле стартера тоже не заводится.
Блок управления двигателем стоит на левой стороне по ходу движения.
Блок ABS слево?
Оффлайнsuccess_man
« Ответ #3 : Апреля 16, 2018, 15:11:19 »
  • Sr. Member
  • Карма: +188/-0
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac CTS I 2003 ➡️(2.6);➡️(3.2) ➡️Cadillac CTS II 2009 (2.8)
Блок ABS слево?
Попробуйте «прикурить».
АКБ это.
ОффлайнNauruz
« Ответ #4 : Апреля 16, 2018, 15:17:04 »
  • Newbie
  • Карма: +0/-0
 С двумя аккумляторами 72 и 110 Ач в паралель не заводится :(
Оффлайнel
« Ответ #5 : Апреля 16, 2018, 15:43:56 »
  • Full Member
  • Карма: +8/-0
Блок ABS находится справа снизу, как бы сбоку от правого переднего колеса. Как добраться написал выше.
Но если там, в ABS, плохой контакт, то панель загорается, как обычно, при попытке завести, стрелки по обыкновению дергаются по кругу, и всё- ничего не происходит. Тишина.
Панель- не тухнет!
Так что в может это совсем не твой случай......
ОффлайнLeeZooN
« Ответ #6 : Апреля 16, 2018, 15:55:01 »
  • Full Member
  • Карма: +26/-0
  • ККК-Сервис
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac Escalade 2011
оставьте блок АБС и аккумулятор в покое.
там ошибки по злослонке и контрольной сумме ПЗУ.
видя любую ошибку P06xx диагностику можно заканчивать до их устранения, ибо доверять всему остальному (в том числе и показаниям сканера) нельзя.
По вопросам сервиса не пишите мне в личку, обращайтесь напрямую в ККК-Сервис
ОффлайнNauruz
« Ответ #7 : Апреля 30, 2018, 15:15:29 »
  • Newbie
  • Карма: +0/-0
Чем можно прошить блок управление.И где можно достать прошивки на cadillac srx 2004 4.6
Оффлайнrewers22
« Ответ #8 : Апреля 30, 2018, 16:42:39 »
  • Sr. Member
  • Карма: +170/-4
  • зверуша
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac CTS 2
Tech2 ,MDI
https://www.gme-infotech.com/
Чиню GM .Много лет.Электрика , электроника , тюнинг прошивок.  8 (967) 092- 7673
Bad habit that's good, good, good
Оффлайнamericanets
« Ответ #9 : Апреля 30, 2018, 23:59:12 »
  • Official Club Partner
  • Sr. Member
  • Карма: +230/-1
  • RR-Service - сервис автомобилей США
  • Марка и модель автомобиля: Jaguar XJL
  • Instagram: rr_3298889
Tech2 ,MDI
Только походу Репин-приплыли, сегодня купили подписку и о чудо SPS пропало на NAO. Да и c сайта исчезла подписка на SPS, написал об этом Андрюхе может он в курсе что за лажа. На OPEL и CHEVROLET KOREA только осталась. Чее теперь только на ACDELCOTDS брать?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 00:02:07 от americanets »
RR-SERVICE (сервис автомобилей США) Санкт-Петербург, Богатырский пр. 18 к.3  +7(812)3298889 +7(812)3298881
www.rr-autoparts.ru Запчасти сша, отправка в регионы
Наш топик: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12924.0
Instagram: https://www.instagram.com/rr_3298889/
Оффлайнamericanets
« Ответ #10 : Мая 01, 2018, 00:01:17 »
  • Sr. Member
  • Карма: +230/-1
Вот так теперь выглядит окно после подписки.;(
Оффлайнzverradze
« Ответ #11 : Мая 01, 2018, 07:24:39 »
  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • Карма: +252/-3
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac CTS"08 3.6 AWD
А там тоже DUNS-номер потребуется?
Иными словами, физлицо без регистрации ОГРН (ОГРНИП) и DUNS сможет купить подписку?
https://m.habr.com/company/touchinstinct/blog/342046/
Оффлайнaspopov
« Ответ #12 : Мая 01, 2018, 09:39:10 »
  • Надпись над аватаром
  • Sr. Member
  • Карма: +52/-2
  • Подпись под аватаром
  • Марка и модель автомобиля: Escalade 3 2007 (US); Escalade 3 Platinum 2014; SRX 1 4.6 2007
Может, последствия деятельности роскомпозора против телеграма?
Homo homini lupus ест.
Оффлайнamericanets
« Ответ #13 : Мая 01, 2018, 18:20:02 »
  • Sr. Member
  • Карма: +230/-1
Может то может, только на европейском сайте подписка теперь нафиг не нужна, кроме как Опель прошивать
Поиск по сайту
