Яндекс.Метрика
Тема: Умирает ксеноновая лампа или блок розжига?  (Прочитано 218 раз)
Оффлайнalexzander
« Сообщение темы : Января 12, 2017, 12:19:36 12:19 »
  • Full Member
  • Карма: +0/-0
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX
Давно подмаргивал ближний свет в правой фаре, ощущение что светит то слабее, то сильнее. Вчера то же самое, только в режиме то горит, то нет совсем, если потух, то загорается сам или при ударе на кочках. На стоянку приехал - не горит. Погасил фары, затем включил  - зажёгся. В чём может быть причина? Лампа, блок розжига или может просто какай контакт отваливается?
ОффлайнtargetSTS
« Ответ #1 : Января 12, 2017, 01:14:52 13:14 »
  • Sr. Member
  • Карма: +89/-1
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac STS
Оффлайнalexzander
« Ответ #2 : Января 12, 2017, 01:31:38 13:31 »
  • Full Member
  • Карма: +0/-0
лампе 100 лет
Лампа ни разу с выпуска в 2007 г не менялась. Какие симптомы на лампы а какие на блок розжига?
ОффлайнDeala
« Ответ #3 : Января 12, 2017, 01:35:39 13:35 »
  • Sr. Member
  • Карма: +171/-35
ОффлайнDeala
« Ответ #4 : Января 12, 2017, 01:37:27 13:37 »
  • Sr. Member
  • Карма: +171/-35
Бывает одна лампа гаснет, выключил - включил свет, лампа горит. Говорят блок розжига виноват.
Оффлайн_VS_
« Ответ #5 : Января 12, 2017, 01:37:42 13:37 »
  • Jr. Member
  • Карма: +1/-0
  • Марка и модель автомобиля: Cadillac SRX'09, Ford Mustang GT 5.0
поменяй лампу
а когда будешь менять разбери блок и хорошенько его продуй
у меня были похожие симптомы когда мне китайскую лампу вставили на сервисе
через пару недель постоянного моргания она перестала гореть
Оффлайнalexzander
« Ответ #6 : Января 12, 2017, 02:13:14 14:13 »
  • Full Member
  • Карма: +0/-0
поменяй лампу
Какие лампы посоветуете?
И как проверить блок розжига?
ОффлайнYRSW1700
« Ответ #7 : Января 12, 2017, 03:28:13 15:28 »
  • Full Member
  • Карма: +21/-0
  • YamahaRoadStarWarrior 1700см3
  • Марка и модель автомобиля: srx 4.6 sport красный здоровяк в спрортивном костюме
ОСРАМ ХЕНАРК светят шикарно, 2 года гоняют на моем..
блок розжига ни как не проверить, не понимая в электронике, и не умея пользоваться мультиметром))
и..эта.. это не блок розжига. это модуль управления фарой, в схеме которого встроен блок розжига, его еще найти нужно))
ПыСы: рекомендую тем у кого блоки нормаль работают, но переодически потеют фары, провести процедуру..
разобрать модуль управления фарой и забрызгать печатную плату акриловым диэлектрическим лаком (тонким слоем без фанатизма)
процедура на случай если никак не получается вылечить запотевание фары, блоки помирают из-за этого почти всегда.
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 03:33:58 15:33 от YRSW1700 »
Мирись,Трудись,Майся..))
Оффлайнyares
« Ответ #8 : Января 12, 2017, 04:25:20 16:25 »
  • Full Member
  • Карма: +6/-4
  • Марка и модель автомобиля: SRX
Сделай так. Сначала поставь подмаргивающую правую лампу на место левой. Если моргание продолжится уже слева - тогда лампа виновата. Если моргать ничего не будет - значит блок розжига.
Можно для большей уверенности ещё и правый блок розжига поставить на левую фару и посмотреть как будет работать.
Оффлайн_VS_
« Ответ #9 : Января 12, 2017, 10:27:26 22:27 »
  • Jr. Member
  • Карма: +1/-0
ну это ты смело посоветовал
скидывать бампер только чтоб лампочки попробовать поменять
сразу бери новые лампы, чтоб три раза не вставать
кстати неплохие LYNX оказались при их небольшой цене
Оффлайнyares
« Ответ #10 : Января 12, 2017, 10:45:25 22:45 »
  • Full Member
  • Карма: +6/-4
скидывать бампер
Да ладно!! Я когда менял розжиг бампер не скидывал.
Откручиваешь на блокфаре верхний винт.
Отщелкиваешь с клипс верхнюю часть решетки.
Просовываешь руку и откручиваешь ещё один винт с фары
Отсоединяешь разъем от фары и, аккуратно отгибая решетку, высовываешь фару вверх. Всё!
Минут десять дел
На бесплатном и теплом подземном паркинге супермаркета весьма удобно всё сделать  ;)
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 10:47:41 22:47 от yares »
Поиск по сайту
Техподдержка сайта
Решение вопросов, связанных с работой всех служб этого сайта.
Интернет-приемная Cadillac
Административные, технические, общие вопросы. Претензии к дилерам.
